DELL N4010能改集显吗
hu33215577
2015-8-27 11:24
DELL N4010能改集显吗
DELL N4010 显卡坏了 结果换了两个显卡都是用的时间不长久返修了 手里又接了一台这样的机器 不敢再换显卡了 请问能改集显吗?
广州迅芯科技
2015-8-27 11:29
不能,要改很多电路。
宸晖电脑维修
2015-8-27 11:30
如果是HM65芯片以上的可以改,试过几个了
zhuxiaojiang
2015-8-27 11:30
就算能显示效果还是有差 客户能接收?
lixuetong
2015-8-27 22:00
这款是HM55的吧,应该是不能改的。
kecheng
2015-8-27 22:05
应该不能改
欧BA拉
2015-8-27 22:23
好像这个显卡不便宜呢,不行就换集成主板吧
黑暗纪实
2015-8-27 23:08
这个显卡蛮贵的呀
aya又回来了
2015-8-28 10:50
其实淘宝的芯片都是 二手的 不怪你
398166298
2015-8-28 18:02
工厂里面的应该可以改 只是改的方法没流出来
赣州速马维修
2015-8-28 19:03
应该可以改,但是要增加许多配件,要耗很长时间。建议换板。
huhaju
2015-8-28 19:39
这个主要是看集显的线路有没有设计出来,有设计出来就可以改,没有的话就不能
