查看: 1168|回复: 0
为什么全自动模切机清废不干净?
发表于 2015-8-27 10:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  很多企业都遇到全自动模切机清废不干净类似的问题,清不干净首先影响生产效率,其次会增加生产成本。碰到这类问题必须增加人员进行清理,否则工厂环境就会出现到处是纸屑的情况。那导致这类问题的原纸是什么呢?
  模切压力
  清废的首要条件就是要把废去的纸边切除,不切除是无法清除的。但是生产操作人员怕纸板爆裂就减轻模切压力,这样就出现纸箱压线不良,模切机没有切断还连接在纸箱上面。这样就严重地影响清废。当切不断的时候,可以在模切刀后面垫上薄的钢片或贴片,来增加刀的高度,这样就能完全切透纸板。
  清废海绵
  全自动模切机清废海绵使用久了就没有弹性,清废海绵周围会塞满纸屑,这样海绵的功能就没有了,不能完全发挥作用。所以很多企业会出现新模具的时候清废很好,使用久了就不行了。这是我们没有及时地更换模切海绵引起的清废不干净。
  所以模具需要检验和维护,这样才能保证我们模切的精度及清废力度,其中模切刀及模切海绵是关键的清废要素。如需要彻底地清废干净,可以购买清废单元加装在印刷机收纸前端,这样就能把废边清理得更加干净。
