标题: 各位大神 尽快来看看哈 [打印本页]
作者: linhe0725    时间: 2015-8-27 09:49
标题: 各位大神 尽快来看看哈
   刚开始时 电压正常 准备测试时  再插上电源  没有电压了,380V是正常    光耦3,4均有电压  1,2脚没有  但是旁边输出到驱动板上的电压两个稳压管P结 5V的只有3.21(大概) 12V的有5.2V       N结电压几乎都是0.4左右 MOS管是P8008HV   TL431 光耦  次级输出的电容 都换了  还是 一样  高压芯片CHZ9FES 都没有电压输入    无语了。 请问各位问题出在哪  注:没有高压芯片换  没有MOSP8008HV 换   但是有电源通用板  怎么接?
