标题: 伤心,拆个笔记本清灰把本子拆坏了 [打印本页]
作者: laozhuxb    时间: 2015-8-27 02:31
今天来个朋友的弟弟,拿一台华硕A43S的笔记本来,说是电池充不进电,最近还老是莫名其妙地断电,叫我帮清一下灰,我就拆开来清灰了。悲剧了,清完灰再装回去,发现不能开机了。
作者: 小小维修工123    时间: 2015-8-27 12:37
是不是哪里没有插好造成的,有一些插口插座了,会不开机的
作者: 大眼110    时间: 2015-8-27 14:27
简单  这款机器 有时候 就是这样 你放一下电池 有可能就好了 或是把主板小电池 直接先拿开试一下
作者: yankuo    时间: 2015-8-27 15:40
你是搞维修的吗?这种情况说明机器已经有暗病了。你还去拆,这下说不清了。
作者: zsj19870605    时间: 2015-8-27 15:42
别人都是坑爹,,你这朋友坑的就是你了!
作者: laozhuxb    时间: 2015-8-27 18:34
查到原因了,充电口中间那根针断裂了,用放大镜看才发现,已经换上去,还是没办法开机,待机芯片坏、充电芯片坏。
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-28 19:56
一个插口会造成这么多芯片损坏,首次听说。
作者: 本田浪子    时间: 2015-9-19 15:05
以后注意就是了。该拆还是要拆
作者: Easysoft    时间: 2015-9-19 19:03
这种机器,在动手之前就应该说明的,而且,不开机我觉得也不太可能是清灰的事啊
作者: 730159549    时间: 2015-9-19 19:21
唉  楼主这个朋友不是很地道啊
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-19 22:33
给你埋地雷的吧,那么多毛病了不修 找你清理灰尘
作者: sangna30    时间: 2015-9-20 11:13
拆机要小心,不能太用力!
作者: clonney18    时间: 2015-9-22 12:44
问题机  啊    还清什么灰,,   被坑了  你,,,
作者: ffffff    时间: 2015-9-28 13:02
看你和这朋友关系是不是半生不熟啊,坑。。。。
作者: 灵通小子    时间: 2015-9-28 21:40
戴尔笔记上门维修我的成就V131时,在换主板时没装好电池接口,造成主板和电池同时损坏。
作者: karon    时间: 2015-10-11 11:15
机器已经不充电了,说明已经有故障,楼主二话不说就拆,说明楼主是土豪
作者: zwb1616    时间: 2015-10-19 15:17
看看乍回事
作者: 18726102910    时间: 2015-10-21 17:02
我就呵呵笑了,不熟的朋友吧,宰你了啊
作者: over91    时间: 2015-10-25 21:41
LZ赶上了,修吧
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-26 08:18
修好了这个收双倍的钱作为精神补偿
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-27 19:00
这个怎么说呢,默哀吧,,,肯定里面什么东西出问题了,主要不要螺丝刀碰到板子,就没多大问
作者: baosan    时间: 2015-11-26 12:42
你这朋友坑的就是你了!
作者: 传说中的萝卜    时间: 2015-12-4 22:13
一般是CPU没卡好或者内存没插好,拆了仔细重装一遍就好了
作者: winerlu    时间: 2015-12-19 18:06
现在拆机一定要小心小心
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-15 22:30
有没有nec大电容什么的,以前清灰也有着问题
作者: finderlover    时间: 2016-1-15 23:49
这种情况最好就不要拆了, 本身就有问题,拆之前可要和客户说清楚
作者: fsh    时间: 2016-1-19 18:44
你拆的笔记本,我打开怎么没有图??你们都有吗?难道我浏览器出问题了??
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-20 10:56
只能说  清灰有风险,拆机需谨慎
