联想B475 双面8颗粒不亮,双面16颗粒就亮
bnnyygy
2015-8-27 00:29
最开始是没内存供电,修出来发现这个问题。
笔记本内存条,2G ,双面8颗粒(对于台式机来说就是单面8颗粒,)不亮, 4G,双面16颗粒(台式机就是双面8颗粒)亮机。
2个内存插上,SPD 都可以识别。
BIOS里。容量识别为4G+2G =6G
任务管理器能用的只有4G这条内存
内存条 2根对调插槽 一样的效果。
这2根内存条在一样的好主板 完美使用。
想的我头大了。
1,内存插槽1, 2 都是单独进入CPU的。地址线啥的 不会坏在同一部分吧?
2,内存条确认OK的。在其他机器 同一样的主板测试OK。
3,%100主板问题。
4,DOS 下内存坏块扫描也没有2G条子
该怎么修啊。。。。。。。
最开始没内存供电 修出来了 亮机了。发现还有这个问题。。。
业余维修,折腾~~~~
求思路。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小小维修工123
2015-8-27 12:39
有些主板对内存条是挑的,别纠结了,没用
