标题: HAIPAD山寨平板 接充电器可以开机 接电池开不了 [打印本页]
作者: lcc6670    时间: 2015-8-26 23:02
如图,本来是可以开机的,我换了个电池就开不了,然后我接回原来的电池也开不了,电池输出有7.5V左右,后来我直接接可调电源7.5v还是开不了(接在电池接线的位置),接充电器9v就可以开,大家看看是哪个地方的管子坏了,有没有修过这样的?
作者: lcc6670    时间: 2015-8-26 23:03
第二张图,VBAT,GND的地方是接电池,只有两根线的电池
作者: lcc6670    时间: 2015-8-26 23:05
因为没有图纸,客户又急着要,我修得脑袋都疼了,又无法恢复原状装回去,(原来接电池可以开,现在开不了)
作者: muguaxiang    时间: 2015-8-27 07:32
楼主解决问题了吗???我这也有一个也是那个样子!!搞得我头大了,每次单用电池就开不了机,插上电源再接电池就可以(拔掉电源也能正常用),就是不能单用电池开机,真是很见鬼
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-27 08:44
接充电器能开机你是安上电池后再接充电器吗?
作者: 873808892    时间: 2015-8-27 09:27
从电池正极跑线找到放电管,看能否放电。
作者: 最后的抉择    时间: 2015-8-27 12:55
说明有短路的地方,导致拉低了电压,
作者: exe80901    时间: 2015-8-27 17:12
测量那里短路了
作者: lcc6670    时间: 2015-8-30 21:32
muguaxiang 发表于 2015-8-27 07:32
楼主解决问题了吗???我这也有一个也是那个样子!!搞得我头大了,每次单用电池就开不了机,插上电源再接 ...
还没解决啊!!!!
作者: lcc6670    时间: 2015-8-30 21:33
不接电池接充电器就能开机,接上电池需要接充电器才能开,拔掉充电器直接断电
作者: lcc6670    时间: 2015-8-30 21:34
最后的抉择 发表于 2015-8-27 12:55
说明有短路的地方,导致拉低了电压,
我也知道有短路的地方,但是没有图纸真的不知道是哪里
exe80901 发表于 2015-8-27 17:12
测量那里短路了
测得出来我就不心烦了
