ZXCVWtest
标题: 求助 技嘉EP31-DS3L主板晶振问题 [打印本页]
作者: luqiwei4088    时间: 2015-8-26 22:51
今天接到一台机子 ,主板是EP31-DS3L , 触碰晶振能开机跑码‘’00“  不亮机。换晶振后能启动亮机进系统。关机后又不亮机 又换晶振能进 系统 求大神指点。
作者: 阿帅哥    时间: 2015-8-26 23:08
你说的是不是那个X2的晶振 32.768KHz的那个?   它两脚连接的电阻是R316,测测是不是坏了,,2个谐振电容是C161、C162,你都测测。。
作者: luqiwei4088    时间: 2015-8-27 00:27
换了电阻正常开机怎么进系统又进不去了卡在那里
作者: luqiwei4088    时间: 2015-8-27 01:04
大神 为什么换掉电阻后正常亮机进不去系统啊
作者: 土豪菜    时间: 2015-8-27 09:46
是啊,谐振电容也要测下,0402的,正常值为0.1v到0.5v之间,南桥待机条件之一
作者: 寂静无声    时间: 2015-8-27 11:01
这个问题我遇到过只能换南桥
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-8-27 12:08
依我看只能换南桥了
作者: luqiwei4088    时间: 2015-8-28 21:36
晶振电压0.15V 另一端0.2V  优盘启动装系统到20%出错  无语了  大神帮下。
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-8-28 22:26
谢谢分享!
