标题: 第三代EC待机条件 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-26 20:59
标题: 第三代EC待机条件
今天接到一台新一点的SONY本子,开机没有反应,拆机是集成CPU第三代的CPU 用显波器测了一下EC上的BIOS主供电正常,第2脚没有波,这样一般就是EC条件不足或程序坏的,二话不说先简单点刷个BIOS吧,结果一样不行,测EC条件,供电 时钟 复位 ACIN LID都正常了,不管了换EC,一样不行,第三代的是不是EC还有别的待机条件要查???
SONY MBX-268.pdf
1.13 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lmzs    时间: 2015-8-26 21:06
没听说过EC也分几代的!
作者: 天意wx    时间: 2015-8-26 21:08
你说的代别是针对 CPU的 其EC等 和之前的是一样的 条件几乎一样 查下就是
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-26 21:13
没区分吧 其他问题吧
作者: 376446567    时间: 2015-8-26 21:40
EC目前还第一次听说有几代几代的,不管是老机器上的EC还是新机器上的EC待机条件都是一样的,可能是我孤陋寡闻了吧
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 21:45
MBX-268,你只能在通电瞬间测得到BIOS上有波形,它原理是这样的,通电,出5V性线电压,然后5V性线电压转3.3V给EC供电,EC得到供电以后,去开启3/5V,然后BIOS第8脚得到供电,EC也得到复位,EC读BIOS,当EC读BIOS成功后,再关闭3/5V,等待用户去触发,再上电,虽然说是这么多,但也就是一瞬间的事儿,哎呀,我说的太多了,不说了,
作者: 873808892    时间: 2015-8-26 21:46
EC条件都具备了,到桥启动脚有无跳变?
作者: baishihao    时间: 2015-8-26 21:49
EC的第三代????
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 22:03
EC不分代的吧   还是好好查查条件    肯定有漏网的
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-26 22:50
lmzs 发表于 2015-8-26 21:06
没听说过EC也分几代的!
看你没看内容 人家说的是三代cpu 不能望文生义 建议楼主举报一下 分就有了
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-26 23:44
ec还有第3代的  第一次听说
作者: ancenow    时间: 2015-8-27 09:25
EC还分几代几代么? 待机条件都是一样的吧
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-27 10:24
呵呵  汉字博大精深  中国队大胜美国队   中国队大败美国队 没有区别  就看你怎么理解
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-8-27 11:17
一梦恋繁华 发表于 2015-8-26 21:45
MBX-268,你只能在通电瞬间测得到BIOS上有波形,它原理是这样的,通电,出5V性线电压,然后5V性线电压转3.3V ...
它现在通电瞬间测得到BIOS上都没有波,但EC有供电了,现在就是不知EC还差什么条件了
作者: yushengli    时间: 2015-8-27 11:24
EC条件不分几代吧
作者: hu1385    时间: 2015-8-27 12:01
确认ec bios没有问题了就查查后级电路会有惊喜。
作者: 曾帅    时间: 2015-8-27 12:03
是什么EC啊?
