卧槽刚好七个字 发表于 2015-8-26 20:30
这机器还没碰到过什么问题
这机器还没碰到过什么问题
天意wx 发表于 2015-8-26 20:42
Y400不用电池不开机 ?这个需要测试定性
376446567 发表于 2015-8-26 20:47
从维修的角度来说,这玩意没法解释,只能说可能是适配器的检测电路有问题,然后开机其实是用电池开的,而你 ...
堕落·红尘 发表于 2015-8-26 20:52
适配器没啥问题吧 以前出问题也是这个适配器 装回电池后也是这一个适配器 二者差别就是安装电池与否
如 ...
376446567 发表于 2015-8-26 20:55
我说的是主板上的电源适配器检测电路,不是适配器
黑暗纪实 发表于 2015-8-26 21:30
不用电池 不会损耗,这个说法不成立的 时不时用下用完 这样才会久
野兽8d 发表于 2015-8-26 20:41
这个机器搞过一次。做工各方面都还好啊,可能电器东西,总有个别毛病多的
lmzs 发表于 2015-8-26 20:46
我女儿上大学时我跟你一样嘱咐她,当有市电时尽量取出电池使用,从没有你说的这种现象。你这机器估计电池识 ...
一梦恋繁华 发表于 2015-8-26 21:37
这机器垃圾得要死,性能怎么样我不知道,但是换个屏要拆一大半,D壳又最容易坏,太垃圾了。
小巧玲珑100 发表于 2015-8-26 21:49
不安电池使用出现此类情况还是头次听到,是机器出了问题了。
资安通 发表于 2015-8-26 22:06
我就遇到过客户拿来不开机的,也是没有装电池,检测机子,没有发现问题,就叫客户把电池也拿过来,装上后 ...
堕落·红尘 发表于 2015-8-26 21:38
难道我中标了?
野兽8d 发表于 2015-8-28 22:07
这也说不好,毕竟电子产品
堕落·红尘 发表于 2015-8-28 22:31
这倒是真的 运气这个东西与我没关
