联想品牌机主板L-A690
江苏老骆
2015-8-26 20:21
联想品牌机主板L-A690
今天碰到一块联想品牌机主板L-A690,故障现象是开机风扇狂转。不跑码。关后再按就不启动了。检查后发现是主板电池没电了,换电池后正常。
lmzs
2015-8-26 20:47
什么芯片组的主板?INTEL的不犯这样的毛病吧。
醉生梦死头一回
2015-8-26 20:49
学到了、呵呵
1098910271
2015-8-26 21:09
联想L-A690主板 电池没电主板不触发,我也遇到过
iaog
2015-8-26 21:14
L-A690是AMD平台的。
iaog
2015-8-26 21:15
iaog 发表于 2015-8-26 21:14
L-A690是AMD平台的。
ATI芯片组。
小小菜鸟,
2015-8-26 22:14
醉了,品牌机什么可能都有
fguehje
2015-8-27 08:49
电池没电是这板子的通病
遇说还修
2015-8-27 09:00
电子没电的比较多,这板子还有个不保存时间的故障,遇到过几次,搞不定
我爱讯维
2015-8-27 09:39
论坛上早就有这个毛病的维修方法了都是电池没电造成的
王保留
2015-8-30 13:47
联想品牌机的板子 电池没电会导致一些乱七八糟的问题
AIULOGSFFAI
2015-8-30 14:57
以后遇到联想主板都试试这功能
佳迅电脑
2015-8-30 16:15
这板就是电池和桥
zh32o1
2015-8-30 16:23
这个是通病来的 有时不通电 跟有时不跑码 都是电池没电了
