标题: 精英651自动断电 [打印本页]
作者: 我与主板    时间: 2009-1-8 10:06
标题: 精英651自动断电
我一个精英l4s5mg/651主板,检测内存后马上断电,把内存拆下之后报警一声即断电,且开机键不可开机,此时开机键电压0.2;只能拔下电源重新插后自动开机,然后再断电!如果不插cpu自动开机,但不断电,诊断卡跑10,不插12v也不断电,诊断卡跑10;即cpu不运行不断电!已换过cpu,请教师傅维修思路!谢谢!
作者: 张先生    时间: 2009-1-8 10:58
可以换一下IO试试
作者: 陈刚左    时间: 2009-1-8 10:59
换个IO试shi
作者: 林莉丁    时间: 2009-1-8 11:09
我遇到过和你一样的问题,我的比你好.就一个场管坏了,,,,,,
作者: 我与主板    时间: 2009-1-8 12:10
io已更换,问题依旧!请问大家下一步该如何处理!谢谢!我已更换过全部6个场管,hip6202,
[ 本帖最后由 我与主板 于 2009-1-8 12:11 编辑 ]
作者: 我与主板    时间: 2009-1-8 16:24
请各位给个提示吧!小弟先谢了!
作者: 张大朋    时间: 2009-1-8 17:25
换个新的IO,在加焊排阻
作者: 新手努力学维修    时间: 2009-1-8 18:28
在电管正常情况下,加焊IO及排阻
作者: tyki    时间: 2009-1-9 16:27
这个事 内存问题。你刮下内存或者换一条内存。我修过
作者: 维修技术    时间: 2009-1-19 17:48
内存问题 换个内存就好了 我原来修过 不接内存关机
