E40 报警两声
dwt421102
2015-8-26 19:38
E40 报警两声
E40 报警两声 刷BIOS 也无效
一梦恋繁华
2015-8-26 20:21
你没说清楚是INTEL还是AMD,
aipincaihuiyin
2015-8-26 20:22
换内存 换U 换硬盘
天意wx
2015-8-26 20:29
电流如何变化 这个机器要是intel的多显卡问题
怀修旧
2015-8-26 20:30
显卡的问题 换显卡就会好的额
老瓦垄
2015-8-26 20:44
amd 是处理器
情殇,千年绝恋
2015-8-26 20:44
这机器显卡啊 用风枪吹下 试试
376446567
2015-8-26 22:04
AMD还是INTER的,INTER的显卡,AMD的北桥
资安通
2015-8-26 22:21
aipincaihuiyin 发表于 2015-8-26 20:22
换内存 换U 换硬盘
最后换人包修好。
欧BA拉
2015-8-26 22:23
修过大部分英特尔平台,确定是显卡问题,另注意一下热管
差不多DE
2015-8-26 23:53
换内存 换U 换硬盘
这三把斧下去。。。我也醉了
ancenow
2015-8-27 09:14
以后还是要靠修信号挣钱啊
寻霸业
2015-8-27 09:34
说详细点 不然怎么判断
寻霸业
2015-8-27 09:36
这说的也不详细 换个显卡试试吧
埋丨葬
2015-8-27 09:44
换显卡,修过几台
blmama
2015-8-27 09:47
显卡,拿下来重植吧。
baiwitx123
2015-8-27 09:53
直接教你一招,换板一定好
简约不简单
2015-8-27 10:00
显卡呀。。。
dgsgs
2015-8-27 10:07
E40机器最烂,显卡门!
昊天伟业
2015-8-27 10:11
你的主板应该是INTEL芯片组的,两声报警,看一下大小写可以转换不,如果可以话,百分之九十以上是显卡,不过E40的显卡比较难搞,里面有黑胶,不能加焊只能重植,把上面和下面的显存保护好,上面的有黑胶,下面的没有,如果不保护好的话,上面的容易冒珠,下面的容易虚焊,最好是用锡纸包上,取下显卡重新植珠一般都能好。
xubing4756
2015-8-27 10:14
报2声明显是显卡坏了
杰克电子
2015-8-27 10:28
intel芯片组的话换显卡吧
zhongke
2015-8-27 11:17
内存吧
yushengli
2015-8-27 11:23
换内存试下
江苏鸿宇
2015-8-27 11:25
E40也就INTEL 的显卡,,AMD的北桥,别的问题很少遇到
xt4eyq
2015-8-27 11:29
NTEL 的显卡,,AMD的北桥 风枪一吹就知道结果了
ymy572876499
2015-8-27 11:31
外接试了没?
695053060
2015-8-27 11:40
E40大多是认不到显卡 显卡也容易出问题
曾帅
2015-8-27 12:09
报警2声说明已经亮机了。,只是不显示,AND是北桥,Intel就是显卡。
hu1385
2015-8-27 12:14
这问题就跟说:我笔记本不开机了怎么办一样?怎么回你了。
intel221
2015-8-27 12:25
baiwitx123 发表于 2015-8-27 07:53
直接教你一招,换板一定好
你很厉害哦
笔记本维修888
2015-8-27 13:04
是不是显卡问题
睿捷笔记本
2015-8-27 13:16
加热下显卡看看
limingyue
2015-8-27 13:44
换内存试一下
hktk999
2015-8-27 14:37
显卡了啊,通病了
路灯下的男孩
2015-8-27 14:44
没过内存吧
hcding
2015-8-27 14:45
显卡。。。。。。。
taogg123
2015-8-27 14:54
NTEL的做显卡,AMD的做北桥 OK
walkman0904
2015-8-27 15:29
显卡吧 我遇到过 加焊吧
龙横四海
2015-8-27 15:48
可以百分百告诉你是显卡问题,这机子这个毛病不知修多少了
760096936
2015-8-27 16:39
内存
