联想一体机10088关机背光灯不灭
微笑、忧伤
2015-8-26 19:19
联想一体机10088关机背光灯不灭
联想一体机10088开机第一次进系统正常关机的时候背光不灭,在按开机键能听到进系统的声音背光灯常亮,不现画面,必须拔掉电源重新断电才能开机,是电视板坏了吗?
lmzs
2015-8-26 19:34
显卡部分查查吧!
怀修旧
2015-8-26 20:31
显卡老化了 加焊一下就会好的
情殇,千年绝恋
2015-8-26 21:26
关机后背光还亮 说明开启一直有3.3 一般开启受控显卡 第二 白屏时还可以听见系统的声音 说明是供电正常 信号不正常 你可以先查查接口的信号 在确定修显卡还是桥 应为先在的机器受控的模式不一样
高守斌
2019-8-8 14:30
这个结果咋样处理的。我现在也遇到了。
ai623698041
2019-8-8 15:19
加焊显卡试试。不行就重制一次
极致科技
2019-8-9 09:35
背光信号一般由显卡控制,当然最好参考下图纸,有的是驱动板控制比如TSUM1PFR-LF芯片
