标题: 东芝M330不触发巧秒维修 [打印本页]
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 18:02
标题: 东芝M330不触发巧秒维修
  同行的,拿来只有光板,说是不触发,我拿到量了下,EC已经向南桥申请触发了,但是DNBSWBTN,这信号在EC与桥中间有一个二极管,靠EC的一端有3.3V,但是桥这一端只有2V,如下图:
我脑残用镊子短一下,结果还真行,于是我就直接飞线代替二极管,此机修复。
作者: 小西米    时间: 2015-8-26 18:27
你那边同行也太菜了吧,这种问题都解决不了
作者: 约定三生    时间: 2015-8-26 19:26
原来如此,会不会是二极管坏了,内阻变大呢?换过二极管冒有?
作者: lmzs    时间: 2015-8-26 19:31
D3二极管或EC的性能变差了!
作者: fengqiang2011    时间: 2015-8-26 19:34
这个东芝的机器修道过几个。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-26 19:47
找个二极管换上应该不难
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 20:17
李暖宝宝 发表于 2015-8-26 19:47
找个二极管换上应该不难
试过,换了没有用,可能是南桥那一端上拉不够,也可能 是南桥不良。
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-26 20:18
这样接倒是没有什么后遗症
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-26 20:24
如此简单也真是醉了
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 20:28
qiang1991777 发表于 2015-8-26 20:24
如此简单也真是醉了
但是不注意可能就去搞桥去了,说简单是简单,
作者: 376446567    时间: 2015-8-26 20:30
楼主这样有可能会返修,有可能也没事,说一下我的见解吧,DNBSWON#是EC发给南桥的开机上电信号,这个二极管在这里的作用楼主仔细看下,二极管两端的3V不是同一个3V。EC端是EC待机正常后发出的,南桥端由3V_S5内上拉(实际没有装电阻)。也就是说这个电压南桥也会发出3.3V,EC也会发出3.3V,按下开关EC内部拉低EC端的电压,二极管导通南桥端的电压也被拉低
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-26 20:30
应该是二极管坏了
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 20:31
376446567 发表于 2015-8-26 20:30
楼主这样有可能会返修,有可能也没事,说一下我的见解吧,DNBSWON#是EC发给南桥的开机上电信号,这个二极管 ...
恩,现在只能这样,因为现在能好我不可能去换一个桥,但愿不要返修吧
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-26 21:10
同行太水了 这技术我晕倒了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 21:22
你说的同行是电脑店的 还是笔记本维修的同行   如果是电脑店的 情有可原   如果是修笔记本的 这个他都搞不定 那也只能说太差了
作者: 天意wx    时间: 2015-8-26 21:32
测试稳定 虽然没有找出根本不过也无妨
前提是在保修期内返修率低
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 21:38
情殇,千年绝恋 发表于 2015-8-26 21:22
你说的同行是电脑店的 还是笔记本维修的同行   如果是电脑店的 情有可原   如果是修笔记本的 这个他都搞不 ...
他是不会修的,就简单的接接机,清个灰什么的,
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 21:41
天意wx 发表于 2015-8-26 21:32
测试稳定 虽然没有找出根本不过也无妨
前提是在保修期内返修率低
它这南那一端电压低,我从这边飞过去照样能抬高,就可能不是南桥坏拉低的而是南内部的上拉出了问题,目前我也只能这样做,如果返修就只能换桥,反正桥也不贵。
作者: yangke251    时间: 2015-8-26 22:02
呵呵,哪位同行好呀。有钱给你赚
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 22:08
yangke251 发表于 2015-8-26 22:02
呵呵,哪位同行好呀。有钱给你赚
也不是所有的同行都这么好赚,也有几个同行会修,修不好才给我修,这种就难修。
作者: haohaikeji    时间: 2015-8-26 22:24
生意是本难念的经, 技术在好接不到活也是不行的,有些同行什么也不会就是嘴会说,照样能接到活
作者: long072865    时间: 2015-8-26 22:34
楼主这次是捡到了~!
作者: yangke251    时间: 2015-8-26 22:38
嗯恩,小弟还是佩服你的技术啦,呀i哦是我还以为那是正常的呢,呵呵
作者: handing1990    时间: 2015-8-26 22:48
2分。。。。
作者: cyh1688    时间: 2015-8-26 23:02
二极管变质了、
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-27 07:38
不把问题搞清楚,会不会有后遗症
作者: XNM    时间: 2015-8-27 10:14
有着样的同行也不错,有钱大家赚
作者: 维修小站    时间: 2015-8-27 10:41
业内人士都称为66666
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-27 11:21
D3起隔离开关作用,直接短路的话EC输出不正常容易导致损坏桥
作者: 诚实-维修    时间: 2015-8-27 11:23
二极管。这样一哈就找到了。不错。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-27 11:24
这个很多主板都没有这个二极管的,所以也就无所谓了
作者: ct4251809    时间: 2015-8-27 12:07
不错,飞线解决。学习了!
作者: sdweixiu    时间: 2015-8-27 12:12
新手路过学习
作者: 18726102910    时间: 2015-8-27 12:14
直接去掉二极管 用线连起来了吗??
作者: machao123    时间: 2015-8-27 12:31
应该就是二极管出问题,如果你是南桥那边有问题的话  强拉是不行的
作者: lgq2204    时间: 2015-8-27 12:37
能修好才是王道
作者: oyz0715    时间: 2015-8-27 13:06
学习下,电路基础真好 哎
作者: 简单任务    时间: 2015-8-27 13:13
下次我碰到也试一下。
