HP液晶不稳定,各位大哥救命啊(在线等待)
好想学会修主板
2009-1-8 09:26
17"HP液晶显示器,用外接电源的,可以正常显示3-4小时,过后会突然黑机,不能开机.过一会又能重新开机.好像CPU温度过高保护一样,电源换过几个,请各位大哥指教.
推广员
2009-1-8 09:38
换适配器试试
好想学会修主板
2009-1-8 10:26
换好几个了
汤某
2009-1-8 10:44
这个应该是程序的问题。
我太阳能
2009-1-8 10:49
你是不是换个高压板呀。高压包可能温度太高。带不起来,时间长了温度一高太热。就供不起来。呆一会温度下来了再点还能点开。。换一个试试吧
好想学会修主板
2009-1-8 11:56
好的,我试试
飞翔者
2009-1-8 12:22
你的这个问题应该是比较烦琐的事,我认为首先应该检查电源,在检查驱动板,可以用外接电源先试,没有问他的话,那一定就是驱动板的问题了,检查驱动板稳压,一般是能很快修好的,我认为有可能是驱动板稳压不行。
为了生存
2009-1-8 14:48
可以拆开用加热某一个地方来快速找故障。
用心飞
2009-1-8 16:38
我修过一个机器 是高压板问题
山野思欣
2009-1-8 20:21
在换用的外接电源的电压及功率都符合要求的情况下,可以排除外接电源的故障,这类机器的高压板不好找的,在下建议先维修试试看,可以查一下高压板上的一个12V转5V的五脚IC,这也是一种可能,5V是给整个驱动板以及液晶供电的,并给高压板发送控制指令的,如果这一电源不稳定,就很有可能造成机器间歇性的不工作,再一个就有可能是主板的问题了。
洲记
2009-1-8 20:51
提供一下,芯片型号,代工厂家,机器型号~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
