标题: 联想l-ig41m有复位不跑码 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-8-26 15:42
标题: 联想l-ig41m有复位不跑码
接到一台联想l-ig41m  复位都正常了。就是不跑码,求高手指点,给点思路
blos刷过了
作者: 邓州维科    时间: 2015-8-26 16:26
焊焊CPU座试试
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-26 22:26
CPU复位,没出来  PCI出来了吧  没用
作者: 寂静无声    时间: 2015-8-27 13:00
电池和BOIS为了万一在把各路电压
作者: 这是我小号    时间: 2015-8-27 13:04
换个SB吧 这个是82801GB  容易出问题的
作者: zxb515    时间: 2015-8-27 15:26
这样的问题比较难修了
作者: 尹谷丰    时间: 2015-8-27 19:06
这个板CPU背面爱断线
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-27 19:25
看下CPU复位
作者: yuan5273    时间: 2015-8-28 08:54
这个主板,BIOS容易坏 ,CPU到北桥的线容易断,桥容易坏,网卡坏也会导致,还有COM口芯片
作者: marry120    时间: 2015-8-28 11:32
是不是北桥坏了
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-28 11:45
换82801gb就可以了
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2015-8-28 13:48
通病你南桥 换了就好
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-28 14:27
多刷几个BIOS,南桥。
作者: toshiba520    时间: 2015-8-28 15:40
换个SB吧 这个是82801GB
作者: 名浪人    时间: 2015-8-31 15:13
这个主板这么多通病么?   ! 吓死我了
作者: wlumn    时间: 2015-9-1 10:23
先刷个bios试下
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 11:13
这个板子 毛病很多的  CPU座子下面断线 不好找 bios爱坏    桥是GB的 更容易坏
作者: 主板怎么修    时间: 2015-9-1 11:14
焊焊CPU座试试
作者: 阿正哥    时间: 2015-9-1 11:17
CPU座子背面容易断线,南桥坏的多
作者: lixinran550    时间: 2015-9-3 18:33
刷个bios试试看先啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 18:52
CPU到北桥的数据、地址线有没有断路的?
作者: 西风画扇简浩    时间: 2015-9-3 23:42
什么情况下需要刷BIOS呢
作者: lixinran550    时间: 2015-9-4 00:59
啊  我今天遇到一张也是这个型号的  是有复位然后触发得等几秒才跑码  查不出啥问题然后加焊南桥后现在变成是触发跑马到显卡部分代码掉电  好想干南桥啊  今天上班干一下南桥试试看
作者: 枫之孤夜    时间: 2015-9-4 11:19
这个板子一般南桥愿意坏
作者: 桥坏了    时间: 2015-9-4 13:33
确实 南桥爱坏
作者: 小修板    时间: 2015-9-4 22:04
上CPU假负载  看看上面那些该处的电压有没有出来啊   或者换快CPU
作者: 舍不得才乱了    时间: 2015-9-7 11:01
这么多通病 啊   真是   不好  修
作者: 1226143370    时间: 2015-9-7 11:04
换南桥  肯定好
作者: 维大    时间: 2015-9-22 15:00
刚才得一片一样的故障,换南桥后,好了。
作者: x-x-x-x    时间: 2015-9-29 14:20
南桥爱坏
