标题: 联想G460呈现出6个分屏 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-26 14:48
标题: 联想G460呈现出6个分屏
联想G460换过显卡后外接正常,内屏出现6分屏,什么情况,换个屏也是一样
补充内容 (2015-9-4 10:56):
后来又换了个新的显卡,还是内屏不显,不想折腾了,不修了。
作者: lxy3753060    时间: 2015-8-26 15:26
先换屏试下
作者: lxy3753060    时间: 2015-8-26 15:27
不行的话可能是显卡的问题
作者: 贤义    时间: 2015-8-26 15:31
显卡问题吧,以前修DV2000的时候经常碰到
作者: 梁浩    时间: 2015-8-26 15:34
HM55问题吧,要么屏上码片问题
作者: jackey0009    时间: 2015-8-26 15:38
这不就是V3000系列的那种通病吗
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-8-26 16:41
屏线换没
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-26 16:42
换个屏 在显卡吧
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-26 17:32
jackey0009 发表于 2015-8-26 15:38
这不就是V3000系列的那种通病吗
显卡是新的,重置过球,还是6分屏,
作者: GDPC007    时间: 2015-8-26 17:39
查一下供电吧
或者掉了什么零件之尖的
作者: 本本狂    时间: 2015-8-26 17:49
这象显卡有问题呢
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-26 18:11
GDPC007 发表于 2015-8-26 17:39
查一下供电吧
显卡供电0.86,正常吗
作者: NINGTUNYUN    时间: 2015-8-26 18:17
一般显卡虚焊会有这个问题
作者: shadowram    时间: 2015-8-26 18:21
屏,屏线,显卡都有可能。
以前碰到这种问题,显卡比较多,前几天又碰到这种问题,是屏线断了一根
作者: ranbingluan    时间: 2015-8-26 18:52
第一次看见这种故障。围观。
作者: 心心蓝    时间: 2015-8-26 19:00
感觉是显卡或者码片程序问题
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-26 19:39
shadowram 发表于 2015-8-26 18:21
屏,屏线,显卡都有可能。
显卡是新的,而且重置过,屏线量通断都是通的,电脑本身的屏显示是有背光无图像,换到别的电脑是正常显示的,屏本身是好的,用2个测机屏都是显示分屏,有可能是屏线不良引起的,打算买个屏线试试看,
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-26 20:28
lxy3753060 发表于 2015-8-26 15:26
先换屏试下
人家都换了屏了  明显灌水
作者: ybq755    时间: 2015-8-26 20:37
我的华硕F83也是这样,换过显卡也是6画面,给客户换了一套AMD的了。自己手来的不值钱
作者: 一梦恋繁华    时间: 2015-8-26 20:37
在以前的631啊730啊什么的常见。新机就少见了,你显卡屏都换过了,但是又不像显存,这还真是怪了
作者: lmzs    时间: 2015-8-26 20:49
换个屏线吧!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 21:03
第一  显卡有没有做好    第二 看看屏线吧  我修到过分屏的  屏线坏了   三  打屏接口的 信号对地阻止是不是有无穷大  只能帮你到这了
作者: woku136    时间: 2015-8-26 21:32
在开机有几个图像 , 你刷一下BIOS看看。在这 显卡芯片跟原装的一样不一样, 有的时候是会看错的。
作者: liuzeng    时间: 2015-8-26 21:41
换好了没有?给个结果看看。
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-26 21:48
这种会不会是显卡的问题哟
作者: xuxiaogang    时间: 2015-8-26 22:08
hm55问题,我修过
作者: yangke251    时间: 2015-8-26 22:10
呵呵,把接外屏的数据线飞到内屏那里去就可以啦
作者: haohaikeji    时间: 2015-8-26 22:29
屏线换了,好了吗 楼主
作者: 菜菜维修    时间: 2015-8-26 22:39
会不会是BIOS问题??
作者: long072865    时间: 2015-8-26 22:45
还是第一次看到这种情况!
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-26 23:05
楼主修好了记得说下,这情况我也遇到过,不过当时是换屏好的
作者: cyh1688    时间: 2015-8-26 23:09
如果不行尝试一下图形设置
作者: 差不多DE    时间: 2015-8-26 23:48
楼主已经换过显卡了~
作者: ancenow    时间: 2015-8-27 09:20
楼主修好了没 坐等楼主修好分享经验
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-27 09:36
   换显存啊
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-27 10:15
其实问题已经被你排除了  无非就是显卡 屏 屏线  至于主板掉件这些是不可预见的因素  总之先排除屏  显卡 屏线 , 然而你已经排除了 屏和显卡 所以只剩下屏线了
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-27 10:39
没有见过TG460分屏的
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-27 10:45
屏线问题,换根屏线就知道了
作者: 赵晓磊    时间: 2015-8-27 10:52
显卡,,故障 ,,
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-8-27 10:54
有的新显卡会有这个问题,要确定显卡没问题,如果显卡确定了,就可能掉点了或是没焊好,注意有铅还是无铅,还有主板是否变形,这款貌似会有变形的问题
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-27 11:17
我觉得还是显卡的问题,没有做好,或者显卡到CPU座有断线
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-27 14:42
显卡或现存的问题
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-8-27 14:52
分屏一般是显卡问题
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-8-27 14:54
是不是做显卡的 雕件了?
作者: 风和云    时间: 2015-8-27 15:10
唐国宇 发表于 2015-8-26 19:39
显卡是新的,而且重置过,屏线量通断都是通的,电脑本身的屏显示是有背光无图像,换到别的电脑是正常显示 ...
我觉得还是要先看看显卡周围有没有调件,屏线坏的少
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-8-27 15:18
以前修过这样的问题,一般都是显卡比较多,或者你重值下显卡,不行你再换
作者: limingyue    时间: 2015-8-27 17:26
屏线换了吗
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-27 17:45
楼主,你最终解决了没有啊?!?我在围观
作者: 可不可以    时间: 2015-8-27 18:02
显卡显存的问题或者缺电压
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-27 18:03
显卡,显存呢
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-27 22:49
Y510一些机器都是这样的通病,楼主直接换显卡就行了
作者: lixuetong    时间: 2015-8-27 22:56
最原始的故障是什么问题啊?
作者: 77585201314    时间: 2015-8-27 23:48
还是显卡问题
作者: 大笨狼    时间: 2015-8-28 06:25
显卡  液晶屏   屏线都有可能呀
作者: kenliit    时间: 2015-8-28 07:25
以前遇到过分四屏的,最后发现是屏线问题
作者: fgjkklll    时间: 2015-8-28 07:51
怎么什么原因都有,我想不懂的就不要发表意见!
作者: 无心烂漫    时间: 2015-8-28 08:02
我的dell1400就是这样滴6分屏,加焊一次就好了,1~3个月再焊一次玩呗,擦
作者: 舟子    时间: 2015-8-28 09:47
换的显卡有问题吧    先重新加焊下
作者: mycoder    时间: 2015-8-28 09:50
新买的显卡也不一定是就一定是好的。卖芯片也不包好的对吧,这种问题,显卡的问题当然多一些,再要不就是显卡周边电路掉件了,建议楼主仔细排查一下,然后就是屏线了。顺序就是先查掉件,再换新屏线,最后再显卡。
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:08
haohaikeji 发表于 2015-8-26 22:29
屏线换了,好了吗 楼主
屏线量通断是好的,没有换。还在修
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:29
我这个是用本机屏有背光,无图像。换两个屏都是6分屏你,外接正常,修好后和大家分享
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:32
zhouyafeng 发表于 2015-8-27 09:36
换显存啊
换显存有点麻烦,因为要换4个
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:34
杰克电子 发表于 2015-8-27 10:45
屏线问题,换根屏线就知道了
屏线量通断都是好的
作者: dxw613    时间: 2015-8-28 10:35
换显卡,换屏,换屏线,不行就砸了
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:37
丨無念℡ゞ 发表于 2015-8-27 10:54
有的新显卡会有这个问题,要确定显卡没问题,如果显卡确定了,就可能掉点了或是没焊好,注意有铅还是无铅, ...
没有掉点,显卡重植过
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:39
limingyue 发表于 2015-8-27 17:26
屏线换了吗
屏线量通断是好的
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:40
快乐的维修员 发表于 2015-8-27 17:45
楼主,你最终解决了没有啊?!?我在围观
还在修,修好后后朋友们分享
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-28 10:44
唐国宇 发表于 2015-8-28 10:34
屏线量通断都是好的
屏线插头与插座接触不良的情况下有时测试时往往又是通的,还有线中间断时有时碰在一起有时又分离了。
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-28 10:44
lixuetong 发表于 2015-8-27 22:56
最原始的故障是什么问题啊?
原始的故障是灰屏,外接不显
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-28 10:59
楼主,现在6分屏修好了没?反馈下经验,是屏线的问题吗?
作者: 刘和杰    时间: 2015-8-28 11:05
不是显卡吗  不好弄啊
作者: windlovetao    时间: 2015-8-28 12:10
看看LVDS信号从哪里出来,桥或者显卡都可能坏
作者: jy493681    时间: 2015-8-28 12:54
碰到很多 都是显卡的问题
