G480 开机掉电
一代农民
2015-8-26 14:43
G480 开机掉电
联想G480。
开机掉电,电流0。9几。 不插内存,这报警。插内存就掉电。这会是什么问题?有没有修到过的。
waxyz
2015-8-26 14:54
取了独显的电感还掉不
情殇,千年绝恋
2015-8-26 22:21
这机器刷BIOS啊 如果不行看下集显电压有没有 如果没有测VID VID有 换CPU供电芯片
lvjingang
2015-8-26 22:23
插内存掉电说明内存那块有问题啊,你打一下对地阻值啊
老瓦垄
2015-8-26 22:33
测各个电感电压 看哪个没出来 好像CPU供电没出来
陈祖平
2015-8-26 22:35
换个CPU看看,我修到过一次这样的故障,就是换CPU好的
怀修旧
2015-8-26 23:51
显卡或者内存有短路造成的
hu1385
2015-8-27 12:12
同意,刷BIOS去吧。
一代农民
2015-8-27 12:33
此机刷bios 已修复
Minecraft喬
2015-8-28 16:11
内存不好也会掉电的
leizeyin1989
2015-8-30 23:04
楼主能发一份bios给我吗,
leizeyin1989
2015-8-30 23:05
我的qq413114979
szplove
2015-8-30 23:20
现在的BIOS有问题,也会掉电
夜雨路人
2015-8-31 08:23
又是BIOS的问题
张嘉鹏
2015-8-31 08:38
取了独显的电感还掉不
zywxkxd
2015-8-31 08:47
联想的机器就是爱坏BIOS
ct4251809
2015-8-31 08:56
原来BIOS有问题啊,学习了,谢谢。
华少,
2015-8-31 09:00
blos真的好强大
马玉波
2015-8-31 09:02
应该是少电压 看下HWPG
恒杰科技-王
2015-8-31 09:09
居然是BOOS 学习了
黑骑一护
2015-8-31 09:28
这个板bios的问题比较多,建议多刷几个试试
潇晓翔
2015-8-31 09:35
内存换过没有?
greaterlife
2015-8-31 10:01
桥工要转行成bios工了
aoqin
2015-8-31 10:58
我手头也有台一样 故障。。在刷BIOS
赵晓磊
2015-8-31 11:46
北桥有问题啊,,, ,
卧槽刚好七个字
2015-8-31 18:30
有没有搞南桥
杰克电子
2015-8-31 18:35
bios引起的掉电越来越多了
lvjingang
2015-8-31 19:04
你查下内存那片吧,坑定是自检没存没过掉的
量化标准
2015-8-31 19:13
BIOS和集显可能性大
爱尔思坛
2015-8-31 19:14
这机器BIOS出问题特别多。
学徒33
2015-8-31 19:51
这机器是双BIOS吗请问
梦浪人
2015-9-2 10:09
修好了,就好。
程程维修
2015-9-2 10:16
刷bois好像真的可以
lijianwei2011
2015-9-19 17:37
我刷了BIOS 也没好嘛
给你最大幸福
2015-9-21 14:23
楼主 把那个 BIOS 发出来啊 我也是这问题 刷了几个都不行
huo1032095853
2015-9-27 16:29
bios资料上传分享一下,我也碰到这问题,求bios
kecheng
2015-9-27 16:49
bios 坏了。换
秒杀秒杀
2015-9-27 17:04
先吧bios刷了试试
lvjingang
2015-9-27 18:21
你换个内存试试啊,还有你打一下内存数据线的对地阻止
aipincaihuiyin
2015-9-27 20:48
BIOS的程序不对
务实电脑
2015-9-28 06:45
看内存地址线有无波形
