标题: 用坏风扇的青鸟散热DIY山寨第一灯过程 [打印本页]
作者: 55555qq 时间: 2015-8-26 14:18
这两天没工开,于是又手痒想拆腾了。
女主角:坏风扇的青鸟散热一个。
男主角:12V10W的LED灯珠蛋蛋两玫
第一步就是把风扇给拆掉。
今天的折腾方向,目的是让他们合体。
有一大半个的散热面了,应该没问题的.
画圈圈
标好打洞了 。这铝片不难钻孔.
一大盒子的螺丝,平时一个一个积累下来的
对号入座的找
貌似可以了.
上点岛国的硅脂. 17
两个螺丝已经很紧了. 18
3欧/1瓦的电阻一个,买灯珠时送的... 正极串入.. 20 21
焊好.
边想边做.用挫刀挫宽下。
装个3.5的标准电源插座. 还是比较紧的,压下去不易掉出来了.
里正外负,中间就接电阻了.
负极连线还是用多芯的铜线芯了.
两根上锡.
负极都碰到散热片了.所以也没必要绝缘啦.
好了,试灯啦.用的是12V4A的液晶电源.
接入.
亮了,不过两分钟后看到有烟飘起...
吓得我马上关电....由于太亮不能直视,所以不知道冒烟的是哪个...现在用手一摸,果然是电阻还在烫手....1W功率的电阻果断不够.
没办法,拆吧.再改了.
还是用挫刀挫宽另一边,改用水泥电阻了。
延长插座的正极JJ先。用的是刚开出来的线皮加三线芯
复位好灯珠.
手上只有5瓦2.2欧的水泥电阻.
压入,用绕焊焊上。
变得奇形怪状的.
试电,还好,温度能接受了....
入夜,亮度还是可以的.
看了下电阻的温度是47度.应该没事了.
挡片改支架.
四点开孔.
中间两螺丝固定"支架"和"灯具"的连接.
两边的两个孔当然是用于安装的了.
壁挂,吸顶都可以的。
亮灯啦,相机表示压力山大.
很亮的
完工泡面去啦.
作者: 或易 时间: 2015-8-26 14:44
楼主好手艺呦~~~~~
作者: wfcctv 时间: 2015-8-26 15:04
该生动手能力很强
作者: 邓祖清 时间: 2015-8-26 15:13
该生动手能力很强
作者: toshiba520 时间: 2015-8-26 15:35
该生动手能力很强,前途无量
作者: H55 时间: 2015-8-26 15:48
GOOD ,WONDERFUL... THANK YOU FOR SHARING
作者: 维客云 时间: 2015-8-26 17:16
版主好手艺
作者: ys3806 时间: 2015-8-26 21:39
是不是 太平洋的 长风大狭 啊
作者: 海阔天空1988 时间: 2015-10-27 11:34
真是好手艺啊但是用在哪里合适呢
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-27 11:42
这准备放什么地方用的》、?
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-27 11:43
这个绝对不是一般人能比的,电子高手,动手能力超级强
作者: wxfajww 时间: 2015-10-27 12:41
好厉害,学习了 놀 랄 만 한
作者: cxhymnl 时间: 2015-10-31 20:37
好厉害,学习了
作者: qq2417867130 时间: 2015-10-31 21:27
彼此彼此很厉害
作者: baobaobuku9 时间: 2015-11-5 21:42
今天也想安装楼主的想法搞搞,可惜啊动手能力不行啊 ,失败告终,,
作者: yyyaaa 时间: 2015-11-6 13:03
仔细看这个青鸟散热片的底座没有熔成一块,而是粘合的?
作者: 徐寻 时间: 2015-11-16 10:56
感谢楼主分享!!
作者: 待你长发及腰 时间: 2015-11-18 17:13
哎哟 这个牛逼
作者: fsh 时间: 2015-12-13 01:27
厉害,DIY能力强
作者: 李强超 时间: 2015-12-13 09:24
楼主动手能力不错
作者: 风间尘 时间: 2015-12-13 09:52
看大家说好,我看一般般
Powered by Discuz! X3.4 |
