E40 上CPU掉电
wj865017352
2015-8-26 13:32
E40 上CPU掉电
联想 E40 板号DAOGC5MB8FO 故障为不上CPU 所有供电正常,上CPU瞬间掉电,其他电压正常,无桥供电,所以掉电为无PG 信号所导致, 请问各位大侠,为何会出现这种情况
广州迅芯科技
2015-8-26 13:41
广达断开HWPG,查供电。桥的供电不出先把桥供电条件修好。
xiaozhuge
2015-8-26 13:42
e40 要不放弃吧 被这个机器头痛死了
广州迅芯科技
2015-8-26 13:44
E40机器认真检查PL/PF就可以修好很多机,你仔细一点故障就解决了。
taogg123
2015-8-26 13:48
没供电还不好修啊
wj865017352
2015-8-26 14:20
断开HWPG 所有供电都正常
wj865017352
2015-8-26 14:21
taogg123 发表于 2015-8-26 13:48
没供电还不好修啊
主要是不上CPU 所有供电正常啊
Minecraft喬
2015-8-30 09:14
换一个处理器试试,匹配不
aya又回来了
2015-8-30 09:54
E40不好整 各种毛病 各种蛋疼
笔记本wx
2015-8-30 10:05
换个U.试一试
