标题: ASUS K43SD 有3v无5v [打印本页]
作者: weisiang    时间: 2015-8-26 12:52
今天修一台K43SD REV4.1 待机电流0.03 ... 测有3v,5v 为 0.8 不正常
量待机芯片RT8206A 发现14脚0V ...换了芯片还是一样。。。
作者: 多:)    时间: 2015-8-26 12:56
是不是5V后面有短路
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-26 13:02
先在电感处量是前级短还是后级短
作者: xaiolong    时间: 2015-8-26 13:21
开启都有吗、??、
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-26 13:30
开启正常嘛
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-26 13:34
查EC的条件,EC条件不足没发出+5VSUS_PWRON
作者: weisiang    时间: 2015-8-26 14:12
taiwanadult 发表于 2015-8-26 13:02
先在电感处量是前级短还是后级短
电感量了没短路
作者: weisiang    时间: 2015-8-26 14:38
出门带胸器 发表于 2015-8-26 13:30
开启正常嘛
27脚EN2 3.3V 14脚EN1 0V
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-26 22:23
开启不对吧  估计又是排阻吧
作者: 376446567    时间: 2015-8-26 22:33
巧了,今天刚修了个这个板子,你查下5V后继是不是有短路,我的是USB口短了,如果没有短路的话,14脚的EN1和27脚的EN2都是受控于ENBL的,可以把27脚的开启信号拉到14脚看一下,它们最终都是受VSUS_ON的控制,也就是EC,IT8572E的第86脚,查下86脚有没有高电平
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-26 23:52
5V后面的电容换掉就好
作者: 新疆狼    时间: 2015-8-26 23:57
后继短路,查5V后继
作者: zhx9544    时间: 2015-8-27 00:10
     示波器  看看波形啊
作者: 差不多DE    时间: 2015-8-27 00:25
5v开启没有撒,直接拉个高电平试试看
作者: lvjingang    时间: 2015-8-27 08:52
首先对地打阻值看5v电感是否正常,后在检查芯片的条件
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-27 09:07
已知 条件不正常   要么排阻问题 要么断线了  当然你先排除 短路这些
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-27 09:08
还有华硕的电容 确实节省  换掉先
作者: yushuidong    时间: 2015-8-27 09:18
EN没有肯定要查 EN条件了。。。看看是不是跟3V en用同一个信号过来。。。。也可能5v后继有问题保护了,,顺便查一下 反馈。。。
作者: 圣魔神    时间: 2015-8-27 09:18
5v  开启有了吗   然后看下 后级是否短路
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-27 09:22
把5v后面的电容换了
作者: rongshan    时间: 2015-8-27 09:23
作者: weisiang    时间: 2015-8-27 09:44
376446567 发表于 2015-8-26 22:33
巧了,今天刚修了个这个板子,你查下5V后继是不是有短路,我的是USB口短了,如果没有短路的话,14脚的EN1和 ...
试过把14脚拉到24脚。。连3.3v和5v 都没有了
作者: weisiang    时间: 2015-8-27 10:01
EC 86脚3.3V
作者: lihangu    时间: 2015-9-9 12:39
修好了吗楼主  我也有个一样的问题
作者: youyongwu    时间: 2015-9-9 12:41
后级供电有短路。重点是分组供电
作者: 握不住的沙    时间: 2015-9-11 16:31
没图纸这么查开启信号啊
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2015-9-17 16:02
同样问题啊    楼主嘻哈了没
作者: 1449177335    时间: 2015-9-17 17:00
实在不行的话把后面电容或者把上下管都换了试试吧
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-17 17:02
断开5V的节点 看前端和后端有没有短路 应该是有短路的 没有就把3V的开启 拉过去 这个机器可以直接拉过去的
作者: czj415718942    时间: 2015-9-17 17:45
asus的没图没点位不好修。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-17 17:55
我的跟你一样,你的修好没
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-17 18:17
是不是短路
作者: wgjkgd    时间: 2015-10-4 17:47
查看IO 86PIN出来的电路,基本上就是电阻坏了。这个我修了几个进水的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 20:02
14脚对地阻值是否正常?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-4 22:03
确定没有短路就找开启条件
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-4 22:18
是不是短路打值就可以排除了,楼主一定已经排除过了。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-10-8 11:46
好像是机器开启 过后  才出5v!
作者: 转身你已离开    时间: 2015-10-22 12:22
我也遇到这个问题求解
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-22 13:04
查下条件在修  先别换芯片
