联想G555AX 开机不显
梦浪人
2015-8-26 12:34
联想G555AX 开机不显
今天 早上拿到一个联想G555AX本子,拿到了就先看了一下外观,然后就通电,电流跳变几下,然后就在2A多,这时应该是亮机了,但是显示器没显,我第一就想到了显卡和屏,然后不管三七二十一就拆机,边拆边还在想,我这里没有屏,怎么试是屏的问题呢,先不管了拆下来看看显卡在说,拆下一下显卡被人动过,还没有放正,然后取下显卡,仔细一看显卡BGA鼓包了,就找到新的 BAG做上去,然后心里感觉很舒服以为就这样好了,马上拿万用表打显卡电感的对地阻,发现是0,还是短路,我在想是不是我的BGA没做好呢,于时取下BGA在测了一下对地阻,结果还是0,然后我就把电感断天,看是芯片短路,还是后面的负载短路,一测芯片没短路这边有阻值,是负载短路,这下麻烦了,短路是0欧姆用烧机是烧不出来的,只能一个一个地去拆,我先是用眼看了一下电容,看不出明显的烧坏现象,然后我就用放大镜看显存,还好,让我看到了一个显存那里的锡珠不正常,于是就先取下显存,去测一下阻值,哈哈,果然是它短路,阻值正常,心情很高兴,把显存和显卡重新装上,哈哈,亮了。第一次发贴写的不好。联想G555图纸:
联想G555 NAWA2 LA-5972P.zip
2015-8-26 12:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
梦浪人
2015-9-8 16:01
新手修板,希望各大神们指教,加点分,谢谢。
jqf197512
2015-10-3 20:18
高手在民间
