y460不出3v 5v 太伤人了
32号结婚吧
2015-8-26 12:31
y460不出3v 5v 太伤人了
最近接了一台联想y460不出3v 5v查条件vin正常 开启正常 电感打阻值正常 果断换了芯片 试机还是没有 ,用稳压电源调到3v加到3v那路电感上面 电流显示0.1左右 ,加到5v电感上时,问题来了 ,冒烟了,一看下管烧了,心中一阵高兴呀总算找到问题了,立马换了一个同型号下管,再次接5v还是冒烟,是不是g级虚汗了,用万用表测试发现不是虚汗,难道是管理芯片不行又换了一个max17020后,情况一下 ,心想是不是买到假的芯片了,就换了一家,结果装上去一样,又到淘宝上面买了拆机的 , 还是一样 晕倒了,没思路了,现来请教大神来解释一下什么情况,谢谢!!!
windlovetao
2015-8-26 12:33
没有短路怎么想到烧鸡呢
32号结婚吧
2015-8-26 12:39
死活不出 心想是不是微短路
taiwanadult
2015-8-26 12:54
微短路也要对地阻值支持才可以呀,老实量芯片条件吧
多:)
2015-8-26 12:59
捉波波看看啊
32号结婚吧
2015-8-26 13:01
为什么烧鸡会把下管烧坏 平时都是这样用的呀 没见烧坏下管的
追求完美
2015-8-26 13:15
看看能不能直接换套3 5的输出总成试一下
jmgszzz
2015-8-26 13:20
烧鸡短路跟下管g极控制有什么关系 如果接电反复烧管子 才考虑g极悬空没有 你的反复不出 查一下反馈的问题啊
xaiolong
2015-8-26 13:22
看下外围 电容 线性电压
zssdxx
2015-8-26 13:29
并个电容上去试下
出门带胸器
2015-8-26 13:30
阻值正常这么会想到烧鸡呢
32号结婚吧
2015-8-26 15:56
示波器一直没抓到波过
黑暗纪实
2015-8-26 16:12
楼主乱烧鸡吧 这样的应该查开启和供电周围零件 又有图纸的机器好修吧
FZYWFIX
2015-8-26 16:20
烧死它。。。。
32号结婚吧
2015-8-26 16:53
开启信号正常
简简工作室
2015-8-26 16:57
后记短路了吧
lini3hao
2015-8-26 17:00
多:) 发表于 2015-8-26 12:59
捉波波看看啊
楼主这烧鸡法都没学会 还抓波波 估计没得
瑞博电脑科技
2015-8-26 17:01
电感断开 在通电
w39590394
2015-8-26 17:02
3 5v 电感正反量下,也不用烧机的。实在不行,把感觉有问题的原件全换了。
qq136166380
2015-8-27 11:46
新手上路!!!
hcding
2015-8-27 11:52
下管短路了吧?还是附近电用短路了?
曾帅
2015-8-27 12:05
应该还是哪里有短路之类的,或者就是你焊工不行,没焊好。
林辉电脑
2015-8-27 12:22
我都不会示波器。。。。看不懂啊!师傅都没教
东北风强
2015-8-27 12:38
用电阻档找5V,阻值一定不正常。
aya又回来了
2015-8-27 12:53
芯片没焊好 G掉件 没有别的原因
梦1场
2015-8-27 12:55
抓波 看看
32号结婚吧
2015-8-28 22:58
G级绝对焊好了 可能是芯片不上电是开漏输出
32号结婚吧
2015-8-28 23:01
哎 真是奇怪 我以前烧鸡都是直接烧从来没出现现在这种情况 哪还断开电感
32号结婚吧
2015-8-28 23:05
G级用万用表到芯片通的 G级的二极管值有0.6等都证明G级没虚焊
小小的爱情
2015-8-28 23:36
查反馈,启动电压是否正常
夜雨路人
2015-8-29 08:56
感觉你这个问题用要用表是查不出来的,
Minecraft喬
2015-8-29 09:56
难道3/5芯片还是有问题?
15810885220
2015-8-29 10:08
线性是不是没出
limingyue
2015-8-29 10:20
老烧下管,换了芯片,一般下管G级与芯片控制级之间,有断线的
芯片在飞
2015-8-29 11:16
G级短线了吧
维修767168046
2015-8-29 11:24
不知道修好了没有
戒刀
2015-8-29 11:26
用示波器看看g极
czj415718942
2015-8-29 11:28
这下要一个个外围元件查过才行了。
yangke251
2015-8-29 11:32
http://www.chinafix.com/thread-886484-1-1.html
看下我前面修的这篇维修经历,看有没有对你有用的
李立红
2015-8-29 11:34
5V后级查一下,有没有短路,如5VUSB
