师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那几个脚 有电压才算正常
WWW光辉岁月
2015-8-26 11:42
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那几个脚有电压才算正常 看了一堆资料没有一个 说明 这个EC第一步要什么 第二步要什么 第三步要什么 我的这个是按开关键 它不发出EC_ON EC_RSMRST# PBTN_OUT# 看图纸是几个供电脚都有电压 晶振两脚 1.2 1.6 复位脚是不是 37脚 EC_RST有3.1V电压 ACIN 有3.3V电压 哪位指教一下好吗
zys66xw
2015-8-26 12:22
昨天老师好像讲过这芯片,我晚上回去查查
本本维修、
2015-8-26 12:24
67脚 。。。
广州迅芯科技
2015-8-26 12:28
脚位不固定,按机器型号,受BIOS程序来配置脚位。
任先生
2015-8-26 12:35
同样的EC型号脚位号也不一定就一样,
taiwanadult
2015-8-26 12:55
老兄LID正常不
taiwanadult
2015-8-26 12:57
不能去死记脚 位呀,只需要记住,EC条件需要供电,时钟,复位,LID,ACIN正常,有的需要BIOS配脚位,那BIOS的供电等相关脚位正常才可以呀。
WWW光辉岁月
2015-8-26 14:39
LID这个脚 很多那个是啊
waxyz
2015-8-26 14:56
刷BIOS试试,BIOS引起不触发的也多
黑暗纪实
2015-8-26 15:07
好像不是EC型号相同就是脚位一样 具体看机器和BIOS
WWW光辉岁月
2015-8-26 15:19
这个主板 BIOS 挂在南桥上 EC 的128脚挂了个MX25L2005CMI_12G SOP 这个难得是EC的BIOS吗 也能刷吗
8810632
2015-8-26 15:26
查待机..LID...RSMRST#等....
WWW光辉岁月
2015-8-26 18:08
谢谢各位 师傅 现在已搞定 是EC BIOS程序坏了 此机程序坏了开关脚会有17V电压 刷完BIOS 就变成3。3v了 以前看网上说开机键17V是正常的 现在看来是不对的
lvjingang
2015-8-26 19:16
版号是什么啊?麻烦告诉一声
秋风落叶。
2015-8-26 19:21
如果条件都查完正常,先刷个BIOS试试
lmzs
2015-8-26 20:01
不触发一般要检测六项,是EC的供电、时钟、复位、ACIN信号、LID信号、BIOS片选信号。RSMRST#信号。
怀修旧
2015-8-26 20:03
把你的图纸发上来给我们看看
376446567
2015-8-26 21:09
WWW光辉岁月 发表于 2015-8-26 18:08
谢谢各位 师傅 现在已搞定 是EC BIOS程序坏了 此机程序坏了开关脚会有17V电压 刷完BIO ...
仁宝的板子开机键上有17V是对的,楼主不要死记。只是现在新机器待机会发出一个S5_ON的电压,所以会拉低51_ON,而以前仁宝的板子开关上都是18.5V的,仁宝点火回路有新的和老的
yangke251
2015-8-26 22:08
这个你要看本机的图纸啦,BIOS分配的不一样
