标题: HP DV4 LA-4102P风扇有负载就有电流吱吱响 [打印本页]
作者: nmgzltzl 时间: 2015-8-26 11:39
风扇有负载就有电流吱吱响,不接风扇正常,不是风扇发出的声音,没听到具体是那里发出的,本人小白高手帮我分析下那里原因
作者: nmgzltzl 时间: 2015-8-26 11:41
这个是风扇这里的图
作者: dzbio 时间: 2015-8-26 12:08
这里的几个电容都换下试试
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-8-26 12:15
换过风扇没有?检查风扇转动有无阻碍。
作者: 余承霖 时间: 2015-8-26 12:20
不让风扇转听听有没有
作者: 120423686 时间: 2015-8-26 12:22
先换 风扇试下
作者: taiwanadult 时间: 2015-8-26 13:01
最好先检查一下风扇的转轴是否没有油了还是有其它故障,如果没有,最好换一个风扇试一下
作者: nmgzltzl 时间: 2015-8-26 13:55
换过风扇了 也换过电容,确定不是风扇原因,风扇用手按住就不响了,转就响
作者: nmgzltzl 时间: 2015-8-26 14:08
INTEL独显 LA-4102P la-4103p.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 3)
