标题: 478主板开机点不亮,复位0.46V,内存没供电,如何修? [打印本页]
作者: 冬瓜学维修    时间: 2009-1-8 00:56
一块478主板开机点不亮,上假负载测复位0.46V(一定不正常吧),再测内存供电没有,换了内存供电管后,复位正常了1.74V,内存供电也有了,哈哈心里一阵暗喜,因为这是本菜鸟修的第一块主板.马上换上CPU开机一试,晕啊,风扇转一下停一下又转一下又停一下,一直这样下去,就是触发后马上就关了又自动触发又自动关了.这时我测了一下绿线,电压一下有一下没.
请问各位师傅们,我应该查什么地方.是什么地方出问题了.
求求各位了,这是我修的第一块主板啊.
作者: 全旺    时间: 2009-1-8 08:42
要是电源没事就查开机电路和IO.
作者: 天空守望者    时间: 2009-1-8 09:03
IO坏了或者相连元件拉低了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-8 13:03
上假负载测试,看是不是这样的情况
作者: 冬瓜学维修    时间: 2009-1-8 14:00
上假负载所有电压都正常
作者: 李立红    时间: 2009-1-8 19:55
有些主板不上内存条就是这样的,我见过好几块ASUS/ECS的
作者: 冬瓜学维修    时间: 2009-1-9 01:36
谢谢了,插上内存就能点亮了.
可是新的问题又出现了,还得麻烦各位大虾再帮一帮
点亮后屏幕显示:
warning!CPU has been changed.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
按DEL进入设置好按下退出并保存,然后提示是否要保存设置,按下"Y"后死机了.
作者: 做人要低调    时间: 2009-1-9 01:45
有一个可能很小,但是不能不试下,CPU坏了,
我昨天有二块板都是的,机亮了,到了自检画面死机了,各种方法用尽了,最后我弟弟换个CPU,呵呵,OK了!
另一块   跑字过程中,断电了.........也查了半天,没查个所以然来,也是到最后想起换个CPU试下,又KO!
作者: avsky    时间: 2009-1-26 22:42
标题: 学好英文
学好英文就可以看懂BIOS代码运行的出错提示
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-1-28 03:45
把CPU换小一点
作者: 过年好    时间: 2009-2-9 17:12
呵呵,明显BIOS设置有错误,CPU的外频和倍频
