标题: 大虾们!我有一块MS-7024主板坏啦! [打印本页]
作者: 野猫阿飞    时间: 2009-1-8 00:30
具体故障是不复位!加电不启动时南桥不烫,启动后南桥发烫@!量PCI的A14对地电阻1K多3.3v,开机状态下唯一离南北桥最近的最大的两个场效应管,感觉是南桥和北桥供电的P45N02LD的G极电压4.61V,D极电压3V,S极电压3.3V!已经拆了好多管子啦结果南桥还是可以煎鸡蛋!这样郁闷呀!
[ 本帖最后由 野猫阿飞 于 2009-1-8 11:46 编辑 ]
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-1-8 00:38
有可能是南桥短路了,只能换桥了
作者: 金翰电子    时间: 2009-1-8 12:10
南桥挂了!!!!!!!!!!
作者: 野猫阿飞    时间: 2009-1-8 12:51
标题: 还是不成
为什么我把两个管子拆下来量D和S之间正向竟然大到100K欧反向无穷大呢!
作者: 咖啡男    时间: 2009-1-8 13:30
检查北桥的 1.5V电压有不有  这个电压没有也 出现你 这个 故障
作者: 野猫阿飞    时间: 2009-1-8 13:38
从主板哪里测呀?咖啡男大人!
作者: 野猫阿飞    时间: 2009-1-8 13:41
北桥的 1.5V电压在主板的什么地方测啊?
作者: 野猫阿飞    时间: 2009-1-8 14:08
北桥上面的电容上我量的是达到了2.5v啦然后怎么办呀?
作者: 旺销名    时间: 2009-1-8 14:09
应该是BIOS旁边那两个管,北桥供电坏的话,三极管,有个脚供电是10V以上,这就说明这个管坏了
作者: 安静静    时间: 2009-1-8 17:31
北桥上有3个供电,你量的2.5V应该是内存的供电,同时供给北桥的,你找不到1.5V的管子的话,直接在北桥量是否有个1.5V
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-8 18:41
查是否有1.5V供电提供给NB和SB
SB边上有两个电感线圈 按照经验应该和1.5V有关系
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-1 11:50
我现在 手里有5快这样的板子  都是这个故障  通电南桥就开始发热,换了南桥故障依旧。 看了楼上的方法我就去找找看看1.5到底在那个位置呢?我还没找到,哪位能具体指点一二。请告诉具体位置 谢谢!!!  可以加我QQ:23744881   电话:13364641850  在线等啊!!!
作者: 元神    时间: 2009-3-1 21:58
在南北桥附近看下有没有黑色的小电感或阻值为0的电阻,这一般就是给桥供电的
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-1 22:16
请问谁处理过这种问题呀,具体给个只是,大概就不好找了,谢谢!!!急呀
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-2 08:41
找到了 是0  电压3.3   把它拿下来南桥还是热,  北桥的供电也没找到啊,请再次指教。
作者: 刘浩波    时间: 2009-3-2 09:21
查查电压对不对
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-3-2 09:41
在待机的时候桥发烫吗?还是只是触发以后桥才发烫?如果待机的时候桥就烫基本上可以定南桥挂了
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-2 16:34
触发后发烫   待机不烫。 我明天白天一直等,千万回复啊  谢谢!!
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-4 09:20
高手能否留下联系方式啊  谢谢!!
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-4 10:40
更换显卡供电的场管和电解电容
作者: 擎宇科技    时间: 2009-3-4 15:31
能不能给个具体型号啊,都这样说,我都不理解,位置在哪里呀?我这一点也不知道那个是显卡供电管呀!
作者: 方黑    时间: 2009-3-4 18:57
更换显卡供电的场管和电解电容
作者: 杨林发    时间: 2009-3-5 14:54
楼上说的也有可能! 你看下显卡的供电正常不?有的板子显卡供电不政策会影象SB触发发热
作者: 李小锐    时间: 2009-3-10 18:20
我也有一张..我也怀疑是显卡供电的地方坏.但是就是找不到显卡供电的地方,有高手指点一下吗
作者: 擎宇科技    时间: 2009-7-18 11:22
12# 擎宇科技
告诉大家具体解决位置是这里MS-6+
作者: 擎宇科技    时间: 2009-7-18 11:31
12# 擎宇科技
告诉大家主要问题是MS-6+
作者: 擎宇科技    时间: 2009-7-18 11:37
又发现新问题了,同样的板子,开机北桥热,CPU也烫手,谁见过这种问题?[img][/img]
作者: sz0755    时间: 2009-7-18 15:29
量一下北桥旁边的那个电感线圈的对地阻值为多少,低于10欧的话,考虑SB或NB挂了,另外,此板在更换MS-6+的时候最好连它旁边的7313一起更换,板子上有电容鼓包或漏液的话也要一并换掉
作者: 主板维修师    时间: 2009-10-19 14:20
打下USB阻值
