标题: 映泰g31掉电问题求助? [打印本页]
作者: fanfanaa    时间: 2015-8-26 08:46
标题: 映泰g31掉电问题求助?
主板不插4p不掉电或者不装cpu不掉电,掉电后可再次触发,掉电都是开机几秒就掉,后来断开vrmpwrgd发现不掉电了测量个电压都正常,最被我怀疑的cpu供电也正常搞不清楚什么地方坏了求个思路,一拉高vrmpwrgd就掉往后面查什么呢?
作者: chwinip    时间: 2015-8-26 08:53
加一下核心供电看一下
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-26 09:06
以前这种情况修过是换电源管理芯片好的
作者: 873808892    时间: 2015-8-26 09:11
拿下内存不掉,说明应该是内存后的故障:内存没有过,显卡没有过,外设检测错误。。。。。
作者: 小喂    时间: 2015-8-26 09:12
供电都有的?   刷个BIOS先
作者: 电脑青竹    时间: 2015-8-26 09:26
桥问题也会的,你也要考虑在内
作者: 风神一笑    时间: 2015-8-26 09:41
IO旁边的822换了就行,右上角的
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-26 09:54
vrmpwrgd的上拉电阻?
作者: 小/李    时间: 2015-8-26 10:21
期待LZ解决
作者: 腾运电脑    时间: 2015-8-26 10:43
好像有通病的
作者: 炎夏    时间: 2015-8-26 12:21
供电正常,刷个BIOS 试一下吧。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-26 13:07
上拉电阻有问题吧
作者: eng20122012    时间: 2015-8-26 13:09
掉电的不好修呀,最近遇到一V星的高端板,所有的供电都出了,复位时钟也正常了,BIOS也刷了,就是一直掉电重启,也找不到图纸,也没思路了。
作者: lu2111    时间: 2015-8-26 14:08
找个好点的BiOS刷下!
作者: CONTROL    时间: 2015-8-26 14:23
你可以先把CPU供电芯片加焊一下
作者: 单纯    时间: 2015-8-26 14:24
映泰的G31  G41 北桥爱虚
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-26 15:10
试过7楼的方法吗 822
作者: fanfanaa    时间: 2015-8-26 19:10
io附近没有882排阻啊!
作者: 江苏老骆    时间: 2015-8-26 20:16
BIOS电池。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-26 22:20
直接把CPU芯片干掉
