标题: SONY SR55E 花屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-8-26 02:37
标题: SONY SR55E 花屏
各位大师:
上半年主板  现在还没有好,本屏幕花屏开机满屏坚线,   外接  一切正常    前几天  又接了一台  试了屏  和屏线   都是好的。  请教各位大师
SONY  m754h MBX-190 REV 1.0
作者: 1679684    时间: 2015-8-26 08:58
既然都是好的  那就干显卡吧!还考虑啥呢、
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 09:11
干 显卡试试看
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 09:12
再不行搞下显存
作者: 873808892    时间: 2015-8-26 09:14
如果屏与线是好的,故障现象是LVDS数据干扰,打值看看。
作者: 574237322    时间: 2015-8-27 00:52
显卡已经换原装全新    外接一切正常,跑3DMAK  都正常。  本屏  就不行
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-27 08:20
       那就换主板呗。。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-27 08:30
换显卡后.屏码片不行?还是换其他品牌的屏可以?
作者: 574237322    时间: 2015-8-27 22:55
更换另一个  主板  可以正常显示
作者: aya又回来了    时间: 2015-8-28 10:56
屏线都是好的?
作者: 威海一小彭    时间: 2015-8-28 11:34
换显卡看看
作者: 574237322    时间: 2015-8-28 23:42
会不会  是  背光  没有正常 工作造成的    背光电路  在主板上
作者: 大晴天    时间: 2015-8-29 00:02
全新的显卡也不一定是好的
作者: 574237322    时间: 2015-8-29 12:37
作者: limingyue    时间: 2015-8-29 14:16
加焊显卡试一下
作者: lvjingang    时间: 2015-8-29 14:23
换试试了吗?
作者: 574237322    时间: 2015-9-10 13:12
今天又换了显卡  还是不行
各位大师    华硕工程师  帮帮忙
作者: 574237322    时间: 2015-9-10 13:13
我修机  是为了修好机  而修机   不是为了了  钱     为钱也只是其中的一小部分  哈哈
作者: zpf251424437    时间: 2015-9-10 13:19
看看是不是独立显卡的
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-10 14:37
查一下显卡的供电,显存的供电
作者: 赵晓磊    时间: 2015-9-10 15:18
多明显的显卡的毛病
作者: lxpgame    时间: 2015-9-10 15:22
明显显卡故障。换 一个试试
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-10 15:41
SONY的有一些小开关调一下看看
再不行就是其它的问题邮
