查看: 5420|回复: 9
求助:开关管所在的散热片漏电
发表于 2009-1-8 00:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、用万用表测大概是70+V的直流电,
2、另外无论在开机还是关机时,用表笔触碰该散热片音响有杂音发出
3、怀疑此处问题影响了主板集成的网卡,使其经常出现电缆未连接的提示。关机后再开可以解决,重启则不行.
对了,补充下,电源是长城ATX-300P4-PFC。另外开机是漏电电压-80V,关机为-110V左右
[ 本帖最后由 风华猪猪 于 2009-1-9 10:07 编辑 ]
发表于 2009-1-8 08:38:26 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
看看是不是开关管和散热片的绝缘垫损坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-8 14:43:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个绝缘垫叫什么名字?我好去电子市场买...
发表于 2009-1-8 14:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好像是云母垫,不确定哟,
发表于 2009-1-8 18:14:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
那么小的绝缘垫一般不好买,最后在废旧电源上面卸下即可
发表于 2009-1-8 20:38:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看电路图就方便认识了。
发表于 2009-1-8 21:35:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测得的70v左右的电压是以什么地方为参考地的,开关管部分是热地,而且开关管一般是经过绝缘片以后接地的,如果漏电的话,估计电源早就烧了,你还是查一下别的地方吧
发表于 2009-1-9 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果后级电容容量降低也会引起滤波不良,造成有杂音出现!看一下电源的后级滤波电容是否有鼓包或容量减少的现象!
发表于 2009-1-9 10:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢各位前辈指教,我现在还没去买绝缘垫。
回云星宇:参考地是电源外壳,电压是-80V,我现在也有点怀疑是其它部分引起的漏电了。但还是等我换了绝缘垫再看看。
回楼上:至于杂音我现在初步判断为电磁干扰,因为是用表笔碰散热片或用手碰后级滤波电路才回出现,至于为什么会出现我会再查查。
有进展我会进一步跟帖说明,再次谢谢各位的热心帮助
发表于 2009-1-9 17:07:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝缘片已经换了,果然不是那么简单就能搞好的。
工作状态下散热片上仍然有-115V的电压
各位有经验的师傅还有什么建议吗
