CQ40 不触发
韩伟
2015-8-25 22:01
CQ40 不触发
LA-4103P 不触发,。没有3 5V
王春海
2015-8-25 22:05
B+有吗?待机电源条件具备吗?
johnwen
2015-8-25 22:19
先看保隔离过了没,或者35v芯片是否正常工作了1
1035672944
2015-8-25 22:29
隔离过了没有啊 然后在看3 5v
情殇,千年绝恋
2015-8-25 22:31
是不是没过保护隔离啊 你这个是仁宝的 典型的点火回路问题啊
江小南
2015-8-25 22:39
这个通病发像是BIOS 电流多少呀?
江小南
2015-8-25 22:39
电源头边上的灯 什么 色的?
ybq755
2015-8-25 22:42
说清晰点啊
ltx7795
2015-8-25 22:46
目前只能帮你顶起。
zys66xw
2015-8-25 23:24
楼主真牛,问那些大神问题就这么简短几个字
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-8-26 08:41
没有3和5,公共点有么?开启有么?外围正常不,后继正常么?来点具体的数字啊
cyh1688
2015-8-26 09:01
先看保护隔离是否正常、不正常修复,正常查看系统供电IC、EC的工作条件。
华少,
2015-8-26 09:25
楼主说的太简洁了 待机条件查了么
寻霸业
2015-8-26 12:29
说详细点 我们还判断
寻霸业
2015-8-26 12:30
查下系统供电正常不
寻霸业
2015-8-26 12:30
隔离保护过了看下系统供电条件
ancenow
2015-8-26 14:26
看看过保护隔离了没有 查一下3 5V待机芯片的条件满足了没有
w695483991
2015-8-27 10:07
楼主真是意简言赅
新承2015
2015-8-27 13:57
查3 5v芯片条件啊
jiangquan520
2015-8-27 14:08
3V 5v条件够没,启动有没有?供电
