标题: 联想笔记本B460 LA46 DIS 独显 通电不显示 无显卡供电 [打印本页]
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-8-25 21:23
联想 B460 LA46  DIS  独立显卡芯片  通 电不显示,.U61 -----  ISL62881-------L26电感无电压。其它电感电压都正常的,开机电流到1.7A左右不显示。不插内存电流到1.23A不动。 L26电感开机瞬间有0.9v电压,+VGFXCORE_PWR。南桥HM55的。62881芯片27脚VR_ON开机瞬间0.8v马上掉0v。 L26电感红表笔对地阻值为69.。。手里没有这个芯片代换。不确定问题啊。请教维修大师们的指教!!!!  之前有个案例,不知问题解决否?(((http://www.*词语被过滤*.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3537)))
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-8-25 21:25
联想B460 LA46 DIS 09911-1M
联想B460 LA46-Dis通电不显示没有显卡供电.pdf
1.59 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 四夕城    时间: 2015-8-25 21:26
ISL62881BHRTZ 芯片图纸。百度搜索出的。
ISL62881BHRTZ-T_ISL62881HRTZ-T_ISL62881BHRTZ_ISL62881HRTZ_规格书_Datasheet_资料.pdf
1.3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yang494472409    时间: 2015-8-25 21:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 或易    时间: 2015-8-25 21:38
有可能就是这个芯片,你先换一个试试看咯~~
作者: 873808892    时间: 2015-8-25 21:49
瞬间有电压,说明芯片这块条件都有了,考虑过压与过流保护。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 21:58
芯片条件正常吗   如果都正常 查反馈
作者: johnwen    时间: 2015-8-25 22:26
27脚的vron 0.8v肯定不对了1看看是被芯片拉低了,还是前面有问题!
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-25 22:40
还是根据开启信号倒着查  阻值应该差不多不用去考虑它
作者: ybq755    时间: 2015-8-25 22:41
进来学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-25 23:02
开机瞬间有出来过集显供电,考虑下一级独显、CPU供电不能正常产生而关闭了集显。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-9-21 12:45
有一台不定里黑屏的本本
作者: 会员82532    时间: 2015-9-21 13:35
现在是不是修出来了?是个什么样的情况。
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-21 13:53
我先下载图纸看看 等下告诉你有什么发现
