杰克电子 发表于 2015-8-25 20:20
估计是开路或上拉电阻的问题
修修就健康 发表于 2015-8-25 20:31
供电正常,还得有正常的时钟,才会出复位呀!
dzy84 发表于 2015-8-25 20:34
确认一下供电是不是都正常了。还有时钟。。再到复位。。。
wangjie4128 发表于 2015-8-26 06:45
看看有没有短路,或者供电电路问题
小/李 发表于 2015-8-26 10:06
内存-桥-总线-CPU 时钟-复位
指教o 发表于 2015-8-26 08:37
找南桥,cpu供电芯片。一般都是这些原因
lovelcm97 发表于 2015-8-26 08:49
台式还是笔记本的呀?
吴同学 发表于 2015-8-31 21:20
是不是进南桥的啊
维修小明仔 发表于 2015-8-31 15:42
换CPU 供电芯片试试
