后来我再测量第二个三极管的输出端0V 这里忘记照相
心里想第一个管子都正常导通了 没有理由第二个管子输出端不是3.3V 现在只有一个可能就是第二个管子本身不良和上拉电阻出问题
我就只要换个管子先咯 拆下来换个好的上去 代码一路飞奔 维修结束。看了我帖子的人 维修故障是有点简单 但是发帖子很辛苦的哦
希望看了可以加一点积分鼓励鼓励新手前进得道路啊
记得没有去【迅维】的时候 还是只会在家打游戏的孩子 说多都是泪啊
H55 发表于 2015-8-25 18:52
不错,小伙有前途。。。VRMPG 三极管爆掉换掉OK。。。GOOD
llxy766 发表于 2015-8-25 19:01
说的简单,修着费神啊。。多来骗几次是应该的
nvidia1987 发表于 2015-8-25 19:10
呵呵,又见“二八捅” 同志 修板了 看来生意不错嘛!!!
rxpc888 发表于 2015-8-25 19:40
楼主牛叉,精华呀!!!基础很好
yankuo 发表于 2015-8-25 19:58
一代大神就此诞生啊!
jjyy66 发表于 2015-8-25 20:26
维修台 干净整洁! 5s 工作 做的不错啊 lz
neco 发表于 2015-8-25 21:57
这里第二个管子不良应该是本身CE之间阻值短路。
wennew119 发表于 2015-8-25 22:16
不错哦。数主分析不错,为什么不分享你的图纸和BIOS呢。
维修1234 发表于 2015-8-26 08:25
想请教一下“第一个三极管是什么型号的?为什么RT8802的第二脚的PG的1.2V高电平到达第一个三极管的B极,之 ...
xiongweizayz23 发表于 2015-8-26 08:43
8802的 很多都是转换到南桥的VRMPWGD问题,,小三极管出问题多,梅捷的也很多,,,也是这个芯片。。。
撼天动地 发表于 2015-8-26 09:34
问下楼主 你们修台式机主板都是多少钱的 如果30块需要这么费神吗
645656206 发表于 2015-8-26 09:56
ce是什么 解释下 不懂啊
埋丨葬 发表于 2015-8-26 10:23
要是这VRMPWROK正常,继续查什么,在什么位置可以查到
埋丨葬 发表于 2015-8-26 11:07
听你这么讲又想起来了,几年前学过的
二八筒 发表于 2015-8-26 10:02
三极管导通有个压差的,压差就是0.7V,0.7V去到第二个管子是导通不了的,
二八筒 发表于 2015-8-26 10:06
三极管有B E C极,B极是输入 E极一般接地 C极就是输出电压
ce是什么 解释下 不懂啊
维客云 发表于 2015-8-26 15:56
迅维真是个好地方.......
LIJUN911025 发表于 2015-8-27 15:19
我也经常修这问题只是没修好过!
316271297 发表于 2015-8-27 17:28
一针见血,这么快找到问题了,听LZ 说心中有图,真是了不得啊
二八筒 发表于 2015-8-27 19:36
可以说是吧,自己努力点,不怕学不会
ce是什么 解释下 不懂啊
又是一个VRMPWRGD转换电路出问题!RT8802的PG有没有经VTT_OUT_R再上拉,还是总线直接上拉?
修好太多片这样的故障了 只是一直没有时间去发帖子 cafil989 发表于 2015-8-28 08:21
晴天·雨天 发表于 2015-8-28 15:56
虽然结果很简单。但是过程应该不简单
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
yan.YAN 发表于 2015-8-29 08:32
现在都没心思去修主板了,笔记本都忙死。
xiaoye2014 发表于 2015-8-29 08:13
怎么确定三极管是 PNP 还是NPN
o0飝兲 发表于 2015-8-29 00:09
这个算是梅捷,盈通 RT8802通病, 四个MOS管, 一个是PG 连接芯片2脚, 还有一组是连接芯片1脚 1.2V
在 ...
修修就健康 发表于 2015-8-25 19:26
分析推理的不错,我等小白受益非浅啊。
怎么确定三极管是 PNP 还是NPN
