标题: 这样是不是没救了,y460 [打印本页]
作者: WalterMitty    时间: 2015-8-25 17:47
标题: 这样是不是没救了,y460
独显有时这样,有时装驱动蓝屏重启,集显可以用
作者: WalterMitty    时间: 2015-8-25 17:48
开机levono界面 两条像pcb样子的绿线
绿线是竖的
作者: 小西米    时间: 2015-8-25 17:56
有救有救!
作者: 资安通    时间: 2015-8-25 18:03
有救。但你肯定救不了。如何是客户机,还是找“师傅”修吧。
作者: 大明电脑    时间: 2015-8-25 19:11
你是用户吧。送维修店吧
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-25 20:09
石家庄的话可以联系我
作者: 爱过你    时间: 2015-8-25 20:35
还可以修的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 20:52
屏坏或者显卡 送修吧
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-25 20:55
可以修的.首先要判断是什么引起的故障.显卡,屏幕??
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-25 20:58
硬件问题,送修吧
作者: 问路寻到    时间: 2015-8-25 20:59
应该还有救吧,
作者: 小/李    时间: 2015-8-25 21:32
主板问题   送修吧
作者: 天意wx    时间: 2015-8-25 21:45
有修好的可能的 找个专业点检修吧  祝你好运
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-25 21:47
一般是要送修了,但是是驱动没装好的话可以重新装驱动,只要是能进安全模式,进去卸载独显驱动重新安装,如果能进安全模式的话可以试试,不行的话送修吧。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 22:00
这屌机器我也今天修了一个  我是改了集显  但是我的现象和你的不一样
作者: WalterMitty    时间: 2015-8-25 22:37
补充两个图片
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-25 22:54
独显坏了,不是维修的估计就要送维修吧,要不你拿吹风机试试
作者: wbx123456    时间: 2015-8-26 05:43
干掉独显 馊主意
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-26 08:48
送修吧,笔记本这些事不是你拆开机子就能做什么的
作者: cyh1688    时间: 2015-8-26 08:57
如果你是自用自己无法修复、是硬件问题。如果你是同行换了件可以解决。
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 09:13
可以修的 送个维修师傅吧
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 09:14
有可能是桥的问题
作者: 华少,    时间: 2015-8-26 09:32
有救,赶紧送走抢救
作者: zhx9544    时间: 2015-8-26 09:45
   有的救啊   但你自己搞肯定是不行得  要不寄我这来修  钱钱给我赚。。
作者: benyiai    时间: 2015-8-26 09:57
修修修修修
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-26 10:25
Y本显卡就是爱坏啊
