标题: 联想G469 EC不工作 [打印本页]
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-25 17:44
标题: 联想G469 EC不工作
联想G469  EC不工作   +EL_AVCC  9  22  33 96  111  125脚供电正常    晶振  一脚待机电压1.2   一脚   1。6  按开关建  EC链接脚有跳变   发往南桥的两个脚 没有电压反应   换了EC故障依旧   现在不知道咋修了  请师傅们支招刚学啊 难    谢谢
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-25 17:45
发错了  是 G460
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-25 18:30
EC的待机条件,桥的待机条件没测完,EC_RST#、CS#、ACIN、LID#、RSMRST#都查过没?都正常不发出PBTN_OUT#,可以尝试将PBTN_OUT连ON/OFF#看看。
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-25 21:55
南桥没有查   也不知道如何查啊    这个机器是按开机键  EC是  KB926QF —EO  的100脚向南桥发出EC_RSMRST#  同时117脚向南桥发出PBTN_OUT#   可是现在按开机键这两个脚都没有反应
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-8-26 11:27
师傅们  请告诉我EC不触发   型号是 KB926QF-EO  待机时那几个脚   有电压才算正常
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-8-26 11:37
刷个BIOS看看
