iphone6黑屏维修思路
vincen-m
2015-8-25 16:41
iphone6黑屏维修思路
解决进水不是很复杂,仔细研究电路都可以搞定,前提芯片u1502问题除外
1.首先检查有没有短路,在主板不开机的情况下检测,C1522 1597 如果没有证明u1502损坏,这两个电容十核L1503升压线圈一起的,检测有没有电压。
2.检测D1501有没有18.5V 的升压,没有可以肯定是1513或1501损坏,有电压直接从C1513飞线至 FL2024显示屏一脚。当然我这台是更换D1501好的、
杨苹果
2015-9-20 21:45
是不是啊 怎么办
njh184295572
2015-9-21 09:40
“.首先检查有没有短路,在主板不开机的情况下检测,C1522 1597 如果没有证明u1502损坏”,没短路是好事啊,为什么说U1502坏,这句没明白
