中华维客 发表于 2015-8-25 16:08
这种问题一都不好修的
873808892 发表于 2015-8-25 16:36
看看外接如何?如果外接OK: 一,屏接口32阻值正常,总线跑到了声卡,折了声卡看看。二,加焊桥看看,三 ...
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-25 16:38
灰屏先判断故障 换屏看看
笨拙 发表于 2015-8-25 16:59
外接不显,,32脚对地600度,,桥也换过。。都是一样的,,完全没思路,屏线业换了
thanks for share huwentao 发表于 2015-8-25 17:06
屏 屏线 显卡 显存 桥
和鹏电脑 发表于 2015-8-25 17:35
外接都不显示最好还是按照开机不显的思路来修吧!看了半天没有找到42脚,你真会数!!!
794897717 发表于 2015-8-25 17:54
能不能换个CPU试试呢
