小米3不开机、电流40左右摆动松手归零自己的维修思路
倾听、
2015-8-25 15:50
小米3正常使用中出现不开机、按开机电流在40左右上下摆动松手归零、如果CPU 双层、那就别修了、
CPU 挂了 、不可能是大小电源出问题、
如果CPU 不是双层、在确定CPU好的情况下换字库肯定ok、 这种情况不可能是电源、
别给自己添麻烦去动电源。
如果米3 不开机、夹电小漏点10或20电压 换掉住电源ok 、如果是在140或160电压定住不动、
吹一下字库如果不行换掉小电源基本可以解决、
每个电流表达的故障不一样、所以要注意电流反映。
中中维客
2015-8-25 16:12
如果主板一般都换的
雷好
2015-8-25 22:07
有台MI2不开机.按电源键开机有170MA的电流..是什么问题呢?
hzj19870716
2015-8-28 11:17
我有台进过水,按开机电流0.002A,松手回零,咋解决啊
zz1390596
2015-8-28 21:38
拿分的。。。
13211453333
2015-8-28 23:42
不错不错,值得下载,真是太感谢了
宸晖电脑维修
2015-9-21 17:53
按开机电流在40左右上下摆动松手归零.论坛有个贴说是电源晶振坏
