HP G4装显卡驱动黑屏
a20011319
2015-8-25 14:29
HP G4装显卡驱动黑屏
客户的电脑换硬盘装系统,装WIN7 只要一装显卡驱动重启进系统就黑屏,不知道有没有人碰到过
李华东
2015-8-25 14:37
碰到显卡坏了的,换个显卡芯片就OK了
cyh1688
2015-8-25 14:45
先重装显卡、不行换。
kangxiuwen123
2015-8-25 14:48
用原装驱动,再就是显卡爱坏
taiwanadult
2015-8-25 15:06
先在官网下原装驱动安装一下再说
xubing4756
2015-8-25 15:15
这机器通病,显卡坏了,换个显卡就好了。
a20011319
2015-8-26 08:50
装了集成显卡进系统黑屏过了1分钟左右亮起来了,再装独显的驱动,后来怎么试都可以正常使用了
情殇,千年绝恋
2015-8-26 08:57
遇到过啊 加焊显卡好了 用不久 植球就没回来了
寻霸业
2015-8-26 09:12
重做下看看行不
寻霸业
2015-8-26 09:13
如果不行直接换不要犹豫
873808892
2015-8-26 09:20
就是不能支持高分辨率,故障还是在显卡。
寂寞飘雪
2015-8-26 09:27
换个显卡试试
l7623242
2015-8-26 09:34
sdfsdfsadfsd
zhx9544
2015-8-26 09:43
打打官网驱动 不行换个显卡把。 这个问题是很纠结得
y2ndlm7481
2015-8-26 10:55
显卡有问题了 这个显卡爱出问题
昊天伟业
2015-8-26 11:44
如果你的GHOST的系统或是拿驱动精灵更新的驱动,建议去官网下载对应型号的驱动重新安装,建议安装之前把之前的驱动卸载干净,再重新安装官网的驱动,如果还不行,加焊显卡,再不行就换一个。
我锋我有型
2015-8-26 11:49
打官方的显卡驱动看看
