标题: ASUS K41V 花屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-8-25 14:22
标题: ASUS K41V 花屏
PM45  +  AF82801IBM  +N10P-GV2-C1   开机花   彩色的  图就花   黑白的  不花    外接   内接一样
作者: 574237322    时间: 2015-8-25 14:27
开机画面   各位大师请教
作者: 574237322    时间: 2015-8-25 14:29
伤脑筋一二三顶起
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 14:30
独显有问题 加焊
作者: 574237322    时间: 2015-8-25 14:36
不光加了焊    还重值  了    焊盘完美无缺
作者: 小漆    时间: 2015-8-25 14:44
缓存看看,
作者: cyh1688    时间: 2015-8-25 14:47
有点麻烦、先重做显卡,不行换显卡、再不行重做显存。
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-25 14:52
加焊下显存试试
作者: TYYTW    时间: 2015-8-25 15:50
试下换内存
作者: 574237322    时间: 2015-8-26 02:15
换内存  ?   是独显的  独显存    换内存会好吗
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 12:32
看下屏线 好的话直接显卡
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-26 12:54
显存  看了吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-26 13:18
最好换个显卡再试试
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-8-26 13:24
可以考虑刷bios试试
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-26 13:27
换显卡一般都能好
作者: 574237322    时间: 2015-8-30 11:53
今天 换了 显卡   全新  原装   小苏本本  拍的  。根本不显示了
0.9   ---10.45-----0.9
作者: 574237322    时间: 2015-8-30 11:55
桌茂 ZM--R5830  BGA    三温     上247     下245       红外  170    BGA   是无铅的
作者: 574237322    时间: 2015-8-30 11:56
放大镜20倍   看的  没有 掉点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-30 11:57
机器应该是显卡的问题,当然是先换内存再换U。
作者: 244923265    时间: 2015-8-30 12:16
进安全模式  关掉独显试试
作者: 永恒红魔    时间: 2015-8-30 12:23
这类问题一般是显存的问题,用鲁大师测一下缓存和他应该有的比较一下,差
了多少
作者: 574237322    时间: 2015-8-30 12:49
请问  这个 信号  是低到高      还  是  低高低    我示波器测  是 低 高
作者: guangwu88888    时间: 2015-8-30 12:55
我卡像显卡坏了
作者: tdjackhu    时间: 2015-8-30 13:02
换显卡试试
作者: rxpc888    时间: 2015-8-30 13:04
显卡。,。显存
作者: 574237322    时间: 2015-8-30 23:31
显卡已经换了全新的   黑边的    内存换过   CPU换过。3.3  1.8  1.0  电压  我都测了 有   显卡主供电有
晕死
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-31 08:17
论坛上的人各显神通,可你就是不知道谁说的对
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-31 08:39
独显有问题 加焊
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-8-31 10:21
查看下显存基准供电是否正常,RGB三原色线路,CPU供电是否不足,屏显接口电路是否正常,各个通信数据信号有没缺失。。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-31 10:23
换显卡 现在TB的显卡 不一定是好的 A卡特别是这种 就喜欢坏 重置都没有用
作者: huangbo33216983    时间: 2015-8-31 10:27
要么是显卡驱动没有对,要么是显卡,屏线,屏,以及显存,只有靠自己咯
作者: czj415718942    时间: 2015-8-31 10:28
上次遇到个大花的,换pch就好了!
作者: 马玉波    时间: 2015-8-31 10:28
显卡看下吧
作者: wlumn    时间: 2015-8-31 11:27
这应该是显卡问题  在换个显卡
作者: 赵晓磊    时间: 2015-8-31 11:44
现存,,,看看吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-31 11:47
换个显卡吧 坏了有些加焊是没有用的
作者: ChuBin    时间: 2015-8-31 11:54
先换内存试试,不行你就把显存都给换掉,还不行你就换个老版本的显卡上去。最后我说的三个你都用了还不行的话,那我就建议你不要修了,应该是你修的那板的板层有问题。
作者: aiyongfa    时间: 2015-8-31 12:30
显卡问题吧
先做了再说呐
作者: Minecraft喬    时间: 2015-8-31 14:00
你的屏有问题吧,一般花屏也可能是屏的问题时间长了就会出现问题
作者: 574237322    时间: 2015-9-23 22:28
--我今天换了6个  显存。。是从小苏本本  买的  他把翻新的   当全新原装的 给我。。。没办法  换了  6个  还没有 好。。明天再换 2个试试。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-23 22:34
这机器从上月修到现在还在修呀!确实难搞就放弃了,不要陷入泥潭不拔,久了拔出来也是身泥。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 23:11
有没有试过重装系统,不打显卡驱动,然后到华硕官网下驱动,有的机器显卡驱动不对会导致蓝屏,黑屏,花屏没碰到过,不过可以试试,修好了说一声啊
作者: 574237322    时间: 2015-9-24 01:08
开机就是 这样  白字  有缺点。维修 。重在维修。
作者: 574237322    时间: 2015-9-24 01:10
客户中间取机回去了    过了一段时间  又来了
还要要修。
作者: 574237322    时间: 2015-9-24 01:12
谢谢各位     我第一页有图片
作者: 574237322    时间: 2015-9-28 21:49
各位  这几天忙  没有回    换了最后两个  显存   终于好了。
