标题: 联想B450之“时触发时不触发”艰难维修记! [打印本页]
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-25 12:59
这几天特别多笔记本坏,前天接手同行拿过来的一台集显的联想b450 ,晕这机子也不是第一次修的了,第一次遇到这样的情况,同行他说时开机时不开机、能开机的时候能正常使用1-4个小时,有时候会偶尔掉掉电关机。。还有电源灯闪几下0.75A左右掉电然后不能重开的故障。。哎哟呀还真的多故障。。花不到10分钟哗啦啦的把电脑都拆散了。。马上上可调电源,待机电流0.0112正常,再去测量开关脚KBC_PWRBTN#有3.28V正常,跑线到ec开关脚也有3.23v正常,按下开关有跳变,在去查各大开机条件,复位,始终。等等信号正常,都满足可是为什么会不开机,但有时候又能开机!!但会掉电!!!!可是一时找到我们心爱的迅维论坛大翻一遍,发现B450与此相同故障还真的不多。看到了论坛其中一遍,说刷了bios就好了。。。这下心里乐了又捡到钱了,在这位兄弟的帖子里下载了好的bios,哗啦啦的把bios拆了备份好原来的,刷好装回去!!!激动人心地时刻到了!!通电,待机还是0.0114正常,手按开关看着电流上到0.95A!!呵呵!!是不是已经好了,马上断开电源。。接上显示屏顺利开机,,呵呵,开始装机了!!!装好打开进系统放着去吃饭!!今天又轻轻松松的攒钱了。。。。马上打电话给同行晚点过来可以拿!!!可是老天总是不让我那么容易攒钱,吃完饭回来发现机子死机了。。立马断开电源,再开机,,,没反应了,但是按一键恢复键,电源灯也是闪闪又掉了电,,,,难道又坏bios了,继续拆机刷。。。。。这下可妹那么好运,还是不开机。。。心里想想不对呀,,再去亮一下开机条件,,,第一时间量开关脚。。妹的,0.65V电压。。。明显不对,,马上打开图纸发现KBC_PWRBTN#连接着RN1 10K  和RN47 100K   .最终量到rn47两边电压不一样,很明显RN47 100k排组坏了,在料板上找了大的104的排组换上去,,,呵呵顺利开机!!测试一下装回去这下心里稳稳再装机了,,,装好机再开机,又闪闪一下掉电!!很想把它摔了,想恼人了!!!不修了,掉一边去!没心情,此时同行打电话来说晚点还有机子拿过来修!!!好吧,,,继续查吧!!!继续换排组,继续开机,这下发现不能开机了,再量一下原来换上的排组居然没有坏,,,在量一下ec开关脚电压被拉底到0.65V。这是啥情况呢,,,难道有东西短路,或者ec本身短路。。。经查图纸没有什么电容与kbc—PWRBTN#相连!!!不会吧难道EC坏了???拿为什么能时开时不开,,肯定是有那出条件不够满足,用万能表量一下开关脚对地电阻好想有16K左右!!喔NO,怪不得100K排组被拉底了电压!!果断确定问题短路。。是EC短路还是pcb板短路,只好出维修中终极方法——————挑脚飞线!!!终于不懈努力确定了是pbc板落电。。。请看图,这是本人飞线图
呵呵这下顺利开机了。。。测试了半个小时。连续开关机30次左右所有的故障修复了!!!希望由此故障可以参考一下是不是有短路露电
作者: 任先生    时间: 2015-8-25 13:14
看得好累,不过还是看完了,
作者: 或易    时间: 2015-8-25 13:17
肿么看不到图片呢?
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-25 13:37
或易 发表于 2015-8-25 13:17
肿么看不到图片呢?
怎么我的空间只剩1.4m。。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-25 19:05
kbc—PWRBTN#对地16K不正常吗?一般不是几百欧吗
作者: yankuo    时间: 2015-8-25 20:15
楼主你的图挂了。看不到
作者: 天意wx    时间: 2015-8-25 20:56
没有图片是遗憾 否则加分很多!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 20:56
看不到图 是不是你权限不够 图不可以那么多
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 20:59
厉害 修好了  但是 老哥  看起来很累啊  好好排下板吧    还有图片看不到啊  给你加分
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-25 21:29
PCB走电是不好修哟谢谢楼主分享经验哈
作者: 小/李    时间: 2015-8-25 21:30
额 没图看的我头晕 不过LZ钱还是挣到了
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-26 01:00
yankuo 发表于 2015-8-25 20:15
楼主你的图挂了。看不到
正在想办法补回
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-26 01:01
就是权限不够呢。。。。怎么别人可以混的那么搞级,,我还是那样子
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-26 01:14
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-26 01:15
[img]http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201508/26/011030ouzkyfeka0mq1k9x.jpg[img]http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201508/26/011032atebvdt15daejpcc.jpg[img]http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201508/26/011033wkp4fkff76bc4lok.jpg[img]http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201508/26/011029uvdhd9midod7t0td.jpg
[/img][/img][/img][/img]
作者: zhuguoding    时间: 2015-8-26 10:33
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 13:54
为毛看不到图片
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-1 17:38
这个机器RN1是通病,一般我们都是换成510解决的
楼主说的漏电,可能是属于特例了
