映泰NF520D3独立大板 不触发 求助
创科电脑科技
2015-8-25 12:46
故障是不放CPU可以触发 上了CPU就不触发了 开机电压正常 强行短路电源3 4脚测CPU 内存没有电压出来 不上CPU的时候触发有CPU和内存电压 不知道怎么下手啊 路过的大师看看
二八筒
2015-8-25 16:20
不触发的时候去测量不触发条件啊
小小菜鸟,
2015-8-25 16:44
有的板是不上U开不了的,换过没有
super0612
2015-8-25 17:08
先不上CPU,测测各路电压吧
llxy766
2015-8-25 19:08
你上的是什么CPU。。这个板子是三代二代内存啊。。区别下
