标题: 淘宝上买的 22寸灯管 是不是都有问题 啊 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2015-8-25 12:41
淘宝上买的 22寸灯管 是不是都有问题 啊   在淘宝从两家 共买了 40根 22寸灯管  单根点没问题  4根一起点 灯光闪  用原装的灯管就没有这个问题  。 现在是看到22寸 有心理阴影了  网上买的19灯管就没有这种问题 一换就好
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-25 13:23
应该没问题吧,像是带不动负载
作者: szzbq    时间: 2015-8-25 13:27
带两根可以吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-25 14:45
应该是带不负载吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-25 16:39
网淘灯管不放心,现在都喜欢用LED代了,成套代。
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-8-25 18:18
应该是灯管本身的问题吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-25 18:55
没遇到过 应该不会吧
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-25 20:11
我也是网上买的啊,至今好像没碰见过这样的问题
作者: limingyue    时间: 2015-8-29 16:28
一般不会出现这种问题吧
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-8-29 16:44
应该是负载。。和你的焊接口处理。。呵呵。。一般没这问题。。
作者: wncyboy    时间: 2015-8-29 17:56
还好的吧,
作者: bdx123    时间: 2015-8-29 18:50
应该不是灯管的问题,有可能是高压不对,带不起负载
作者: iprwbg    时间: 2015-8-31 10:52
直接改LED吧。
作者: wangqini    时间: 2015-8-31 13:20
遇到过,也是22寸的,后来怎么解决的我忘记了,可以先换个高压板试试
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-31 13:50
不是买假了吧,还是你的供电那边有问题,换个高压板试试呢
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:11
高压条带不起
作者: 宝马    时间: 2015-8-31 21:18
高压板不配套。
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-31 22:04
是你的高压板有问题吧???
