笔记本独立显卡 ————重做以后返修很高
浙江七仔
2009-1-7 22:01
特别的是 AMD 的笔记本 显示黑屏 重做显卡可以好一段时间 但2个月以后就返修 谁 有更好的方法 请指教
谢谢大家的提议 总结了以下几条:
1 显卡加焊不行 一定要拿下来重新植株 重做显卡温度要到位 (用镊子去推 显卡 显卡会晃动)
2 做好以后 用洗板水 洗干净 然后放 烤炉 烘干 (焊膏在里面 会发霉)
3 在装机的时候用 硅胶泥 放在芯片上 底部也放
无边思绪
2009-1-7 22:13
你是不是说V3000
浙江七仔
2009-1-7 22:18
DV3000 是的
范永宽
2009-1-7 22:27
V3000的本子的确返修率很高!
维修佬
2009-1-7 22:39
重做BGA后,把风扇改成一直转,这样有点小作用!但我想用处不太,那机器一般使用的情况下都有70度左右的温度,比CPU还高~~~
静远
2009-1-15 23:46
深圳这边据说要换08年38周以后的显卡
阿。邵
2009-1-16 14:30
说到V3000头都大了 修一次好一次返一次然后继续
兄弟电脑电器
2009-1-16 23:12
你做的时候机器温度对吗
好像要求好严格
王政君
2009-1-16 23:31
我重做的V3000北桥从来不返修
有缺缺的刀
2009-1-17 11:53
HP的本本用AMD的CPU的板子做桥返修率是有点高,我都是建议客户换板
本本通
2009-1-17 20:08
这是一个通病,据说,N卡7300 ,7200 8400的都有缺陷,机器一直开着,还可以,一但放凉一后,就再也开不了,如果,加焊以后,还是可以,如此的反复,可能与芯片与主板的焊接点的,膨胀系数有关.所以遇到这样的机器,最好是给客户说明
苍松
2009-1-19 09:26
V3000可以把CPU的风道用钳子弄开1个口子,让风也可以顺着以前风道出去,另外有条件也可以加1个拇指那样风扇
南京芯片
2009-1-19 23:25
王政君,朋友有什么好办法呀,从不返修?说说经验呀,
王先佳
2009-1-19 23:32
是阿 有好方法大家一起分享阿 不要就丢下一句话 挺神秘的
横扫千军
2009-1-20 00:13
有铅的板,显卡加焊还可以修复,无铅的加焊很难修好的,碰到无铅的显卡我一般都是取下重新植球再焊。很少返修的。
彩云科技
2009-1-21 16:28
重新做吧,改无铅的吧
王政君
2009-1-21 17:02
回复 14# 南京芯片 的帖子
我从不加焊,一般都是取下来重新植的啊,用有铅的珠,做好后把北桥的散热弄好点,修了很多台,还没换修过,可能是我运气好吧,嘿嘿!
很好很强大
2009-1-21 18:53
焊膏也很关键啊
电子维修学徒
2009-1-22 00:51
我一般都是加焊,只有焊了不行的,才取下来重做的。
小二
2009-1-22 09:14
锡膏也很关键 美国厂的那个牌子180元一瓶的不行 做起来好看但有不粘球的现象,台湾那种80元的也不行,小日本的还行,还有一瓶现在还在实践中。
浙江七仔
2009-1-22 09:21
小二 是否可以加我一下QQ 我想问下你是哪里买到的
王政君
2009-1-22 10:48
我用的好是般尼的,比小日本的MK要好用多了
