联想U450显示灰屏 有时候会显一下LOGO然后又灰屏 紧急求助
xzhiyi2010
2015-8-25 11:00
主板分为两块板子
IO板为:LA-5581P 坛子里面的都不对,这个是真正的LA-5581
LA-5581P_0417.pdf
(260.14 KB, 下载次数: 17)
2015-8-25 10:54 上传
点击文件名下载附件
CPU 显卡 南桥 的板子是: LS-5585P
LS-5585P_0421.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 23)
2015-8-25 10:54 上传
点击文件名下载附件
故障现在是 开机显示
灰屏
有LOGO出现的声音,
有时候Logo会闪现一下,然后又灰了
。一会
进系统的过程中又会显示一下
又灰了,
有时候一直灰
,机器的
外接完全正常
,换过屏,屏线 ,换过显卡,刷过BIOS,屏上面的电压 LDDC_CLK和LDDC_DATA也有3.3V,对地阻值均为730, 屏供电正常,屏信号的对地阻值都是正常, 仔细观察主板也没有什么腐蚀的现象, 实在不知道什么问题了。
求救
搜了一下,好像有人遇到一样的问题,不知道解决了没有,有哪位高手知道的请指教一二 谢谢
cyh1688
2015-8-25 11:11
最好拆屏查一下换一下屏是不是正常、或重做显卡。
躒℃尘
2015-8-25 11:22
动动屏线,看有没有情况
广州迅芯科技
2015-8-25 11:34
楼主都说了换过屏、换过显卡。
taiwanadult
2015-8-25 11:44
如果有示波器可以测量一下LVDS信号是否有波形,或者测量每组信号的电压是1V以上,还是只有0.4V左右,如果是0.4V左右一般来说是没有波形,可能是桥的问题,最好先排线屏线,CPU的故障好再动桥
xutangjian
2015-8-25 12:04
换屏线 就好了
xzhiyi2010
2015-8-25 13:57
xutangjian 发表于 2015-8-25 12:04
换屏线 就好了
忘记说 换过屏线了
dgsgs
2015-8-25 14:01
感觉像是南桥有问题!上次修了台hp的开机灰屏,搞个南桥就好了!
黑暗纪实
2015-8-25 14:35
最后一个桥了 如果不行 这个机器难搞了
xzhiyi2010
2015-8-27 10:16
没有人知道吗 求救啊
sssyfh
2015-8-27 10:17
这个机器 我遇到过内存引起的灰屏 希望对你又帮助。。。
