映泰G41D3C奇葩问题
小菜鸟888
2015-8-25 10:44
映泰G41D3C奇葩问题
有没有人遇到过 一块映泰G41D3C VER:7.0 大功率电源能正常开机 普通电源能触发不跑码 那个大神来帮帮忙解答一下 小弟困惑啊
古立腾达电脑
2015-8-25 11:00
供电不足吗?都装了什么硬件
chengjung2011
2015-8-25 11:31
有短路吧,耗电
948990952
2015-8-25 12:01
这个还真没遇到过
wangjie4128
2015-8-25 15:19
就用大功率电源吧,有可能大功率用一段时间后也不行了
小小菜鸟,
2015-8-25 16:48
电源带不动 这很正常 经常能遇到
llxy766
2015-8-25 19:10
哦,,有的是这个情况。。如果能显示就别管了。。如果不能,,还是有问题啊
杰克电子
2015-8-25 20:04
电源功率不足,换大功率电源能正常就用大功率电源吧
江苏老骆
2015-8-26 20:33
奇葩电源问题。
yanhuazou11
2015-9-5 17:49
装的什么CPU 不跑马
wangqini
2015-9-5 18:36
就是用大功率电源,时间长了,也会出问题,根本问题还晨主板上。修过好几台dell的机器,他的原装电源不行,用通用电源能亮,但用长了,通用电源也点不亮了。
风神一笑
2015-9-5 18:41
电源一般都是220到240 250V之间。还有更大的300 V330的看主板去
jac-
2015-9-6 16:11
建议楼主好好测一下开机电路,是不是待机信号不满足 主板的检测要求啊
指教o
2015-9-6 16:30
应该是有电容漏电,或者有小短路,被拉低了
