标题: 东芝M805Z之简单2修 [打印本页]
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-25 16:17
标题: 东芝M805Z之简单2修
    昨天店里来了个客户,说机器开不了机..我说帮你看下,一接可调电源.,立马5A..立马拔掉...说要拆机检测.几分钟后拆出主板.电源口附近有明显修过的痕迹...网卡芯片也被上家拆了..没装....多处有焊油,,全板很多地方都发烫..客户也在面前看...看着主板的摸样有点心痛......心痛才好更利于报价,,,,我报了450..说要修主板,还要换有线网卡...结果客户说身上没那么多钱.,有线不修,他说用的无线.......结果350成交.......开单,客户走后.....开始调小电压,摸主板,,结果摸到一颗特别烫的滤波电容.,,直接拆下,,量公共点不短了...400多阻值,,,,上电.直接亮机.,,,,,运气还真好...开始装机....装好后插上电池又是5A..你妈,,,电池这边也短了...于是再次拆机,,,,量放电管的阻值,,没短阿...于是去量第一个隔离管..他坏的话没有隔离作用,,电池的电压会直接流过来,,也会造成短路........于是测量下第一个管子的值,你妈..才3欧....都怪自己太粗心,,,要是原先量下,就不会出现这种情况了..拆了管子换个,,,顺利排除故障好了.......第一次发帖,老鸟飞过.....有错误的地方希望帮忙指正下,,,.......先谢谢了,,,,,,
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-25 16:27
呵呵,跟楼主学习经验了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-25 16:37
风流德华2008 发表于 2015-8-25 16:27
呵呵,跟楼主学习经验了
请注意回复用语
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-25 17:10
呵呵。我是只是菜鸟。你太客气了。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-25 17:13
比较简单。。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-25 18:00
实话实说,大电流一般都还比较好修!可惜我们这边修个电路也报不到350了!!
作者: qwer26621    时间: 2015-8-25 18:31
好像很牛B的样子 很羡慕啊
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-25 18:34
恩,,这个因为是二修,,所以才能报高价的...
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-25 18:35
没有啊...我只是菜鸟
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-25 20:23
大哥  你这个公共点大短 竟然想拆个电容了事  这个没烧东西运气真好
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-25 20:38
有时候不要被现象吓倒,5A电流确实吓人,但故障点确实易找。坏的配件反而不多。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 20:42
我只想说 上家怎么修机器的  短路都修不好  还搞得一塌糊涂
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-25 20:50
上家确实菜呀 就这点问题居然搞不掂
作者: 天意wx    时间: 2015-8-25 21:31
这个一修 估计不是很懂笔记本  所以有你的简单二修
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-25 21:32
大短都很容易烧出,小短的很多都烧不出来
作者: 小/李    时间: 2015-8-25 21:39
e 这不能叫二修
作者: wbx123456    时间: 2015-8-26 06:23
运气好 大短基本就是送钱
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-26 08:46
我有一台机子,也是电池隔离管有问题,上电5安,
作者: 于彬1234567890    时间: 2015-8-26 09:07
烧机大法   简单实用   很好的
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 09:45
恩,一修的那个是客户老家的不怎么懂得.
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 09:47
亲,这个不是电池隔离管管...是适配器那边的第一个管子..
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 09:50
呵呵,具体是客户说打雷外的..上家就拆了网卡.........焊了主板很多地方,上家可能不会修短路,
作者: 754093757    时间: 2015-8-26 09:56
学习了,看来用手摸很重要,楼主写的很好就是没有图
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 10:00
恩,当时全板发烫的.还以为很多地方坏...结果只是最烫的那个坏,,,,,,
作者: 2385980683    时间: 2015-8-26 10:09
是啊好走运啊
作者: 2385980683    时间: 2015-8-26 10:10
是吗真的可以吗真的很容易吗
作者: 2385980683    时间: 2015-8-26 10:12
我之前也是一样的好好的机器让我搞坏了,
作者: 2385980683    时间: 2015-8-26 10:14
对啊,不会的人就要好好的学习,多多增长经验啊
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-26 10:18
学习了  好经验!!!!!
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 10:33
是啊.运气还真好...只是个不大的米黄色的滤波电容,,,当时我自己都有点不相信....呵呵
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 10:35
这次修机太顺了..都忘记拍它了,,,,,没发图片有点遗憾,
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-26 10:37
楼主真是幸运,上家没有搞的太烂,不然就不好搞了。
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 12:28
要是一修的话估计 没有呢么高的价格
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 12:29
  这个短路没有呢么复杂还不错
作者: 高寒希    时间: 2015-8-26 12:43
5A有什么吓人的   很喜欢修短路
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-26 12:50
上家也太菜了吧
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-26 13:43
呵呵,,上家菜才有死鱼捡,很就很喜欢这样的上家,二修还能报高价,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-26 13:51
看着不像是新手,技术不错
作者: ct4251809    时间: 2015-8-26 16:46
5A大短路,修隔保这块电路就行了。谢谢分享。
作者: Skyling    时间: 2015-8-26 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wanyi    时间: 2015-8-26 21:48
很历害的样子
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-27 09:37
额,是插电池大短。。。修保隔着块。。。。。。。。。。
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-27 09:40
呵呵。我的确是新手。。。能修好,运气成分比较多吧。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-27 09:48
隔离保护第一个MOS管直通会导致大电流吗?什么原理?
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-27 10:01
插电池的时候。
作者: zoulingyuan    时间: 2015-8-27 10:13
这个是电池适配器同时给公共点放电造成的。。具体原理我也不清楚。。。
