标题: 联想E420 开机无反应,之前是无3,5v [打印本页]
作者: 312131795    时间: 2015-8-25 10:22
第一台:led灯亮,之前是没有3,5v,换了开机芯片D95280 ,3,5v产生了,但是按开机按钮没有反应。
第二台:led灯不亮,有3,5v,换了EC,插上电源掉电,待机电流0.035,瞬间掉到0.014
实在是不知道怎么修了。
作者: 13510672079    时间: 2015-8-25 10:24
这机子不是有通病吗
作者: 修本修到囧    时间: 2015-8-25 10:26
E420开机之前是不出3V和5V的,有的话是不正常的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-25 10:27
E420待机是没3/5的,在通电瞬间出来一下,几秒就关闭的。
作者: tzxxf    时间: 2015-8-25 10:27
先看看3/5V 后级阻值是否正常
作者: 修本修到囧    时间: 2015-8-25 10:27
另外,是不是已经开机了,所以才出的3V和5V
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-8-25 10:31
         修好了吗
作者: 躒℃尘    时间: 2015-8-25 10:32
看看有没有短路,EC待机条件,RTC电路是否正常,再仔细查查
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-8-25 10:38
待机应该没有 3 5V  查触发电路   刷BIOS
作者: cyh1688    时间: 2015-8-25 10:57
查EC和南桥的工作条件
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-25 11:48
这种只有查条件了
作者: windlovetao    时间: 2015-8-25 12:09
还是待机芯片问题
作者: 1449177335    时间: 2015-8-25 12:09
测了哪些条件?
作者: 我是刺猬    时间: 2015-8-25 12:10
这个机器35V是通病,不看下你买的那个芯片型号对不对,现在淘宝卖的很多 都少一个字母,不通用,还有,看看焊没焊好
作者: 琐碎    时间: 2015-8-25 12:15
是不是你换的芯片也是有问题的,这芯片买的也不一定靠谱
