标题: 显示器显示不正常 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-25 09:50
标题: 显示器显示不正常
宏碁显示器上面一半显示正常,下面一半显示花屏,是不是液晶屏坏了,各位有没有碰到过这种情况。
作者: 或易    时间: 2015-8-25 09:56
这种情况,你先换个屏试试看~~~
作者: now12345    时间: 2015-8-25 10:14
百分百屏坏。
作者: 鸿威    时间: 2015-8-25 10:18
屏坏了  没得救了
作者: huwentao    时间: 2015-8-25 10:20
屏线 。。屏
作者: 蓝宇001    时间: 2015-8-25 10:40
没有屏线的可能
屏幕坏了
逻辑版链接屏幕的排线坏了
作者: xtsc8888    时间: 2015-8-25 10:49
这个我遇到过是个方正的屏,型号忘了,换了个屏线就好了
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-25 10:52
或易 发表于 2015-8-25 09:56
这种情况,你先换个屏试试看~~~
找不到一样的屏,原因它是LED屏,背光接口引脚不一样
作者: 古立腾达电脑    时间: 2015-8-25 10:54
屏幕坏了,没必要修!
作者: hncwt    时间: 2015-8-25 10:56
上次也遇到个这,直接不修
作者: 或易    时间: 2015-8-25 11:02
那你换个显示器看看~~
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-25 11:03
屏坏了,一定是
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-8-25 11:04
百分之百屏坏了
我可以非常确定,屏坏了
作者: 李华东    时间: 2015-8-25 11:08
屏的模块坏了,要专业压屏的才可以修
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-25 11:20
可以用点屏工具测试下  多半是屏坏了
作者: llzc    时间: 2015-8-25 12:21
屏幕坏了,没必要修!
作者: haiweisun    时间: 2015-8-25 12:24
我感觉是屏坏了
作者: haiweisun    时间: 2015-8-25 12:25
要不重新插拔一下屏线吧!!以前也遇到过
作者: woshixiaobing    时间: 2015-8-25 14:28
屏坏了   ,看下  出厂时间 有没有 再保呢 ,这种应该是 正常使用出故障的
作者: 574237322    时间: 2015-8-25 14:33
换一个屏  试试看  这个 情况 好难说
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-25 21:54
是客户的,刚好过保一个月
作者: wpcandyy    时间: 2015-8-25 23:47
要么屏,要么屏线。
作者: qq342575413    时间: 2015-8-27 21:43
替换个屏试试呗。。。。。。。排除下最好
作者: choy1    时间: 2015-8-28 06:20
多半是屏坏了
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2015-8-28 08:56
测屏器测测
